创维彩电维修
创维29T88HT机三无
2009-03-25
2853
开盖检测发现行管J6920击穿损坏,行管C极到地的一个小瓷片顶部发黑一损坏!拆下此两个元件,开机检查主电压140V正常,检测几个逆程电容基本正常,于是换上损坏元件开机试之,发现整个图像偏右!根据图像偏右分析这有可能是行输出部分的反馈信号出了问题??于是顺着行管C极的反馈支路直观检查发现C311的顶部开裂,拆下测量已短路,找一同规格电容换之后试机机器恢复正常。
创维25T83AA三无
创维29HD9000垂直一条亮带
创维29T68HT高清机不能二次开机(图)
创维37LB8IW有图象、无伴音,背光灯闪
创维80000-2582A开机有图有声,一会就听见有“
创维29T92HT黑屏上半部有两根暗红线闪动
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
