故障现象:开机有图有声,一会就听见有“吱吱”声,屏幕上有很多噪点,接着就三无"
  维修经过:开始怀疑是高压包,就换了一个试试,不行,接着查行逆程电容,还是没有结果,又代换行管,故障依旧。又怀疑电源,该电源是用模块代替的(是用户在两年前到别处修时换上去的)为了省时间,还是用新模块换上试试,换后,还是不行,只有将电压调低(110V)时能看,场线性不良,上部压缩。当电压调到125V时,场线性良好,可是故障就接着出现了。 )
最后我开始怀疑大块1238,开机时,当我用手触摸大块时,发现有些发热,这时用另一支手调高电源电压,故障有所好转,当手移开时,故障又出现了,难道是开焊,我将该大块的56脚全焊一遍,确认无误后开机,还不行,太令我失望了。我想用手摸时有好转,是温升造成的,我顺便找了一个小散热片按在大块上面,这回可比用手摸时强多了,有时会有行停震,最后决定还是换大块吧,换后基本正常,就是在屏幕太亮时会出现绿色拖尾,又进总线又调了一番,略有好转,未等痊愈,用户来取,因为用户是外地打车来的,只好和用户说明情况,经用户同意后交机。
