在车用音响检修中,损坏最多的部位往往是功率放大部分,尤以功放集成块击穿居多,图1-图8是笔者在检修工作中实测的几款车用机功放块电路原理图,结合笔者维修中对功放集成块的代换实践,写出供同行参考。
     从图1至图3不难看出,其功放块的外围电路很相似,只是电源电压和负反馈网络元件值有差别。通过实践证明,12V供电机中TDA2004与TDA2005可以直接代换,在24V供电机中TDA2009与TDA262可直接代换。那么作BTL应用的TDA8568Q损坏后能否用易得的作OTL应用的TDA2005间接代换呢?答案是能间接代换。下面详述代换方法。
     用户在外地购得的一台车载音响(其功放电路见图8),收音、放碟片均无声,但屏显读碟及收音状态正常,从线路输出端子L、R引出信号送至正常功放机则声音正常,说明该机功率放大部分异常,直接测8根喇叭线,其电压均在0.6-1.5V间波动且散热器烫手,判断功放块TDA8568Q损坏。仔细观察连线,发现只用了前左、前右喇叭,机主意见是只要能以最快速度搞响,音量够用就可以。于是用报废复读机上的超小型元件搭焊了一只超级功放模块(见图1),将功放块TDA2004(2005)的②、④脚的3.3Ω电阻接地端和③脚处的电容接地端焊在一起引出一根线作前置地,焊在音频线路输出插座GND端脚上,输入端焊在线路输出L、R端脚上,并将其⑥脚及⑧、⑩脚的外接1Ω消振电阻接地端和⑨脚外接电容接地端焊在一起作功放地,焊在原功放块TDA8586Q的23脚外接滤波电容负极(即功放部分大面积接地端)。把TDA8568Q的20、22、④、②脚外铜线划断,并把RF-、LF-端子接地,TDA2005的⑧、⑩脚的输出电容负极与LF+和RF+连接,TDA2005的⑨脚与TDA8568Q的23脚相连,最后把TDA8568Q及其散热器拆除,单独为TDA2005加一块散热器并与机壳固定结实,接线尽量短。按上述方法焊好检查无误后加电试机,声音恢复正常,机主主观感觉音量、音质与原机没有多少区别。
