故障现象:接修一台新德克XA6600MKII功放,左声道沙哑声音小,右声道正常。
故障检修:取下前级放大电路与后级放大电路之间的“U”形插头,给前级VR2(A50K)音量电位器注入音频信号,结果检测前级电路输出正常。测量C48、C42两端电压均正常,说明供电电路完好。从T22、T23的基极注入音频信号(见图4),后级有明显的“嘟嘟”声,而注入差分放大管T19(孪生场效应管K389)栅极的音频信号在后级却无明显反映,判断故障在输入差分放大电路。拆下T28、T21检测,发现T28(BC556)的c-e结已坏,更换T28后试机正常。此例如能用示波器来检修则更加方便、快捷。
新德克XA6600MKII音频信号电路
