• TCL 最新雷击维修经验
    前言:目前全国正处在高温多雨的雷雨季节,是彩电故障的高发期,又加上雷击机的产生,服务工作更加繁忙。雷击机由于受到高电压、大电流的冲击,损坏的零件较多,要一个一个的挑出来更换,需要花费很大的时间和精力,同时还需要高超的技术和丰富的经验。虽然如此,由于不同机芯的线路结构都有其自身的特点,仔细分...
       2007-01-16
  • TCL 维修资料---超级单片系列
    TCL维修资料---超级单片系列机型:AT25U159问题:遥控关机后再手动关机有异响。解决方案:取消D606二极管。机型:AT2575S问题1:冷机开机电源有响声。解决方案:将R807由4.7K 1/6W改为3.9K 1/6W。问题2:场中心偏低。解决方案:增加R317 1K 1/2W电...
       2007-01-16
  • TCL 如画系列CPU板与变频板的维修方法
    CPU板:故障现象:CPU板95%的故障为不开机、不存台、不存数据、枕失、每次按音量键音量从“0”开始,红色雪花。维修方法:1.不存台、不存数据、枕失、每次按音量键音量从“0”开始,红色雪花等故障95%以上为记忆集成块(IC1406/24C32)内的数据乱,重抄记忆IC的数据则OK。2.不...
       2007-01-16
  • TCL 2970如画数字板维修流程
    修数字板流程(在确认是数字板坏的前提下)首先要熟悉数字板的框图,对数字板的走向(信号流程)有一定了解,对各元件位号所在位置以及对地阻抗有大概的了解,对供电电路、复位电路要特别注意。对D/A、A/D传输数据线要注意不要有虚焊、连焊的...
       2007-01-16
  • TCL-2989GH型彩电修理记
    一台带画中画功能的TCL—2989GH型彩电的故障现象是:经常不能正常开机,即按下主电源开关S901,两个指示灯LED601与LED602均亮(LED602是“待机”指示灯,只应在“待机”状态亮,正常工作时应熄灭)。按遥控器上的“待机”键或“节目”键或任一数字键,均不能使LED602熄灭,...
       2006-11-09
  • TCL AT2190U手动关机响声
    AT2190U手动关机响声。将J605取消,增加一条导线,从R257靠近Q207一端到J605靠近D603的一端。...
       2006-11-06
  • TCL 3416DI无声现象
    3416DI无声现象 A.R835由3.3Ω/3W改为3.3Ω/5W B.电源变压器由36-325250-002改为36-325250-102...
       2006-11-06
  • TCL 2901系列伴音控制不平滑
    2901系列伴音控制不平滑 有一个1K电阻与一个1N4148串接,将串联好的电阻和二极管并在R006两端(二极管正极接功放)...
       2006-11-06
  • TCL彩电维修小经验
    1 补焊TDA8356,TDA8351场块时,一定要将45v供电电容放电.场块开焊易使CRT切颈,我遇到好几台了   2 长期管座受潮,更换管座短期又图模,将CRT...
       2006-11-06
  • TCL 2136D不能开机
    TCL2136D彩电不能开机 待机指示灯闪烁不停,不能开机。查电源输出电压正常,IC201(0M8838)19、20、21脚无电压,判断故障是由于IC201进入保护状态引起。检查了现是D203(8.2V)稳压管击穿,使IC201的18脚无正常阴极测试电流输入,造成OM8838保护电路动作。...
       2006-11-06
  • TCL 2129三无,指示灯不亮
    TCL2129三无,指示灯不亮。查R801(3.3Ω/7W)电阻开路,F801完好,开关电源管Q801(D2498)击穿。估计是电压升高使Q801击穿,Q801导通时间受控于TDA4601④端,查④端外围元件,发现R813(120KΩ/1/2W)电阻开路,更换R801、Q801、R813后...
       2006-11-06
  • TCL-3498GH型彩电入工厂模式方法
    将摇控器外壳拆开 首先确认摇控器是 用IC:pca84c122at -073,将IC第5脚 与地焊开,再用一只 10K欧电阻接在5、 4脚之间,即可直入 按TV键退出,再将原IC复原。...
       2006-11-06
  • TCL 25,29智能系列转台无光栅
    25,29智能系列转台无光栅 A.取消R281,R280、B.R205改为3.9K ...
       2006-11-06
  • 王牌彩电维修实例
    1:维修机型:C2133E故障现象:不开机故障检修:测B+为107V正常,行管无负压,再测处理器LA76810的25脚(行供电)无电压,按任何键均无反映。怀疑CPU没有正常工作,测CPU的12脚(电源)为4.5V较正常值5.1V低0.5V,逐一断开5V各路负载,将C...
       2006-11-06
  • TCL-HID29276H图像竖彩条
    测量IC001(H13V03)各脚电压无异常现像,当测数字板擦接件第5脚时发现HD电压偏高(5。7V),正常时应为1。9V左右,但测量IC001(13)脚电压1。7V正常,故障范围缩小在Q206。Q207,Q208及外围元件,测量到Q207B极时,电压8V明显偏高的,导致Q207导通,测量...
       2006-11-05
  • HID29286H 无彩色、黑白图象正常
    能够有正常的黑白图象,说明信号通道基本正常。 维修此类故障,首先要区分故障部位是前级中频解调电路或者是后级色解码电路。输入AV信号测试,故障依旧,说明故障在色解码电路。从原理图纸上可以看出:TV-VIDE信号从插座XP502的13脚输入,送到电路板,而AV信号分别从插座XP502的7脚和1...
       2006-11-05
