一、HID背投系列 1、二次开机后整机立即保护:故障部位:电源板上R8071(22K电阻) 2、二次开机无图无声:视放板上故障,其故障部位:R7953、R7853、R7753(10KΩ);R7956、R7856、R7756(47KΩ); 3、二次开机无...
2006-07-30
TCL王牌彩电社会拥有量较大,维修资料较少。本人从事TCL维修工作多年,现将本人及同事、厂家在维修中遇到的部分较为典型和特殊的维修实例收集整理以供参考。 近期出品的彩电从使用的芯片可大致分为三类: 一、使用东芝TB1231N、TB1238N或T...
2006-07-30
TCL维修资料 其他故障 例1机型:2911DZ 故障现象:黑屏,屏幕中上方有数根长短不一的彩色横向细线无伴音,无字符 分析与检修:由于故障奇特,考虑到现象首先是无声无光,不可能是场输出级的问题,试代换IC201(TDA8841)故障排除。 例2&nbs...
2006-07-29
TCL维修126例(下) 65.TCL-9325场幅搜索闪动测开关电源输出端电压120V(正常143V)断开负载后电源输出电压恢复正常,说明电源负载能力差。更换电源稳压电路误差放大管Q901(2SB774)后故障排除。 66.TC...
2006-07-29
TCL王牌彩电维修126例 1.TCL王牌彩电CPU各脚功能与电压(上)(下)《家维》2002年5期65页,6期63页。 2.TCL210/AS字符无图像无声音测高频头各脚电压,只有AGC电压为0.4V不正常(政常时有...
2006-07-29
TCL银佳系列电视机IC总线调整资料凡CPU是M12,M19,解码采用OM8838均可采用空白存储器,其代表机种有2510G,2575D,2910G,2927D,2980DB,2988DB,AT2988D等等。其主要参数如下: 凡CPU是M12,M19,解码采用OM8838均...
2006-07-25
TCL王牌3498GH 在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-0735脚与地焊开(即断开),再用一只10kΩ电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。 1.维修模式的进入 开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出...
2006-07-25
TCL9325彩电C926变质造成的软故障检修来源:电子报2002/35期一台TCL9325彩电开机后光栅时大时小.呈无规律收缩、放大状态,同时亮度也相应发生变化.扬声出发出异常响声.测主电源电压(+143V)多数情况在124-136V之间无规则的波动,而有时又突然降到50V左右。据维修经...
2006-07-25
TCL新型机心常见故障——黑屏大解密 TCL新型机心常见故障——黑屏大解密TCL近2年采用OM8838/OM8841新型机心常见有黑屏无伴音 但有高压灯丝电压的故障前段时间修了几十台 终于弄清了故障发生原理 以后大家有此故障可以交流 为了便于会员们迅速地看到“TCL黑屏大解密”,...
2006-07-25
TCL彩电常见故障几十例 1、1、TCL-2911D机型个别台无彩色,可将C247/15pF电容改为12pF电容。2、TCL-2980C机型字符抖动,将R315(330Ω)改为220Ω电阻。3、TCL-2180G机型“吱吱”响,将R812由56Ω改为33kΩ,C811由1nF改为2...
2006-07-25
TCL王牌彩电其中几款型号(如TCL2133E、2175E、2518E)带有电网电压自动检测、保护功能,下面介绍一下它的基本原理: 图(1)为它的电原理图: 该类机型在正...
2006-07-23
TCL修复后试机之前把保险丝去掉窜入200W 的灯泡观察灯泡的亮度判断有无故障。如亮度闪一下进入淡红 是正常。如常亮说明还有故障。 2. 把光偶3.4脚接上10K的电阻预防电压过高,保护电路工作,如开机电源140V在110v 左右说明振荡电路无故障。调整电压电路测电压便知正...
2006-07-23
TCL HiD机芯(NV320/TDA9143)信号处理流程
一、中频处理电路 中频处理电路由预中放、声表面波滤波器、LA7566及外围电路组成。 Q101及其偏置元件、调谐元件等组成预中放电路,补偿声表面波滤波器的插入损耗。 调谐器输出的电视中频信号,由R137、C135耦合到Q101的基极,由Q1...
2006-07-23
a.电源工作原理 本机采用双电源供电,副电源专为CPU和存储器供电,输出电压12V,待机功耗小于3W。主电源提供视放、B+、伴音功放、场IC、灯丝、信号处理板等多路电压。待机时主电源断开,开机时CPU 12脚(POWER)输出高电平,Q802饱和导通,继电器RL801接通,主电源上电开始...
2006-07-23
l工作原理概述: AI2560/AI2960机型是公司用于东芝I2C总线控制机芯,使用了东芝TB1240AN单片电视处理芯片和东芝MPU:TMP87CS38N,软件版本为A0V01。是公司新型的聪明电视,具有自动检音、自动检压、丽彩功能、自动检测光等功能。 l中放电路原理: 高频调谐...
2006-07-23
