• TCL 55T2YP液晶电视灰屏的故障技改维修
    接修一台TCL 55T2YP液晶电视,故障表现为灰屏,此机采用的是三星16Y屏,尝试技改方法,如下图所示,一共断17根(此方法有风险,适合专业人员操作)。 ...
    刘既168   2024-04-29
  • TCL L32V10液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台客户送来的TCL L32V10液晶电视,故障表现是开机灰屏,有声音。拆机直接点屏仪点屏一切正常,故障锁定在主板,测屏小板供电正常,LVDS信号才0.3V左右(正常应该1.3V左右)直接撬开发财胶,测6颗贴片双电感阻值偏大...
    没有你也没关系   2024-04-28
  • TCL D55A930C液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台TCL D55A930C热机几分钟就灰屏,拆开后盖,别人师傅维修过可能说屏坏弃修。此电视没有逻辑板,主板排线直接进左边板。左边板和右边板有一条软排线,断开左右边板连接的软排线试机一样灰屏。检查左边板没有看见VGL、VGH...
    小廉家电维修   2024-04-28
  • TCL L42E4500A-3D液晶电视满屏竖线的故障维修
    接修一台TCL L42E4500A-3D液晶电视,故障表现为满屏幕竖线,据用户讲前几天有时候有图像跳动,但是后来就跳好了,今天彻底不行了,开机检查,分别断开屏幕和逻辑板排线,无论断开那一边电视机没有断开那边都是竖线,只是断开右边排...
    科利达王   2024-04-25
  • TCL L32F11液晶电视开机后闪烁黑屏的故障维修
    接修一台TCL LCD32F11型液晶彩电,开机后出现闪烁黑屏,伴音正常。根据故障现象判断,为该机基准时钟有故障。因为信号处理、变频和编码电路等都由此时钟提供基准时钟,基准时钟晶体X27有误差和故障,将会导致系统出现闪烁黑屏等故...
    高林   2024-04-25
  • TCL LCD32B66-P液晶电视开机后黑屏的故障维修
    接修一台TCL LCD32B66-P型液晶彩电,开机后黑屏,伴音正常。首先检测主电源各组电压输出均正常,在开机时能听到继电器的吸合声;接着检查驱动板各组供电都正常,检查背光控制部分能正常工作;进一步检测屏供电电压为0V(正常应为5...
    高林   2024-04-25
  • 采用BL-1006逆变器的TCL液晶电视开机后黑屏的故障维修
    接修一台采用BL-1006逆变器的TCL液晶彩电,开机后黑屏,伴音正常。根据故障现象,首先检查F1、F2,发现已熔断,说明电源电路有短路故障。测量CON1插座的各脚电压,正常,判断故障在背光板电路;测量U1~U4双...
    高林   2024-04-24
  • TCL LCD32B66-L液晶电视TV状态下黑屏的故障维修
    一台TCL LCD32B66-L型液晶彩电,开机后输入TV信号时呈现黑屏。出现此类故障时,首先输入AV信号,观察故障仍未消失,检测U15( TVP5146 )的16脚输入信号为0V(正常应为0.5V),随后检测16脚的正、反向电阻异常。进一步...
    高林   2024-04-24
  • TCL LCD40A71-P液晶电视开机后黑屏有声音的维修
    一台TCL LCD40A71-P型液晶彩电,开机后黑屏,声音正常。由于24V开关电源只给屏内逆变器供电,因此若24V开关电源无输出或者高压板损坏,均会引起黑屏但声音正常的故障现象。首先测量24V开关电源输出,结果为0V,于是重点...
    高林   2024-04-24
  • TCL L42E64液晶电视开机10分钟后黑屏的故障维修
    最初是开机后1小时左右黑屏,等机器完全冷却后又可开机。后来黑屏现象越来越频繁,开机10分钟后就黑屏。通常这类故障是热稳定性差所致,可能是某个元件特性不良。打开机壳,用泡沫靠住电视液晶屏,继续收视状态,监测电压状况。打...
    毛太成   2024-04-24
  • TCL L32F3309B(MS82PT机芯)不定时花屏的故障维修
    近期发现多例L32F3309B/L32F3306B/L32F3307B(MS82PT机芯)电视机出现不定时花屏现象,故障现象见图1。 ...
    云磊   2024-04-24
  • TCL MT26机芯液晶电视电路分析与故障维修
    TCL王牌MT26机芯液晶彩电机芯主控芯片MCU采用MT8226MG(位号为U1)。该机芯属大屏幕液晶彩电,电路主要包括主板、AV板、侧AV板、前控板(按键板)电源板等五大电路模块(逻辑板属小板与显示屏在一起)组成。该机芯彩电具有性能...
    王绍华   2024-04-23
  • TCL L42P21FBD液晶电视图像暗淡的故障维修
    一台TCL 42英寸LED液晶彩电,图像声音都正常,亮度不够,且亮度和对比度都调到最大图像还是比较暗淡。初步判断为亮度信号故障,拆机后测量主板插件.上的亮度控制脚电压有3.1V,LED恒流源控制板P601插件上的DM脚电压...
    张兵   2024-04-23
  • TCL L32F3350E液晶电视不开机的故障维修
    接修一台TC L32F3350E型液晶电视,故障现象为指示灯闪烁,不开机。打开机壳通电,测450V电容两端有300V左右电压,待机电压为1.3V且波动;断电,测5V供电及负载均正常,判断5V供电电路有故障。测电源块(VIPER1...
    刘祥平   2024-04-21
  • TCL L24P31液晶电视遭雷击后的维修思路
    该机属于TCL MS19C机芯,因雷击打坏电源部分,贴片8脚电源芯片上有1380B字样,按实物画出电路如图1所示,须注意D3、D19、Z1外形和贴片三极管一样,不要误判,图1中已加以注明。 &nb...
    孔德因   2024-04-21
  • TCL L32P60BD液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL L32P60BD型液晶彩电,开机三无。拆机,测3.15A保险完好。通电,测电源300V为315V ( 正常),测电源次级P401插接线上的+12V为0V;断电,在路测+12V整流二极管(DS1 DS2...
    薛向阳   2024-04-21
  • TCL LCD32K73液晶电视无伴音的故障维修
    接修一台TCL LCD32K73型液晶彩电,开机后各种信号源均无伴音。根据故障现象,按如下步骤对此故障进行检修:用耳机插入试听,有伴音,说明前级通道正常;检查耳机板无明显开路点,U503信号输入排阻电容无明显短路点,说明输入端口正常;...
    高林   2024-04-19
  • TCL LCD32K73液晶电视声音时有时无的故障维修
    接修一台TCL LCD32K73型液晶彩电,声音时有时无,断断续续。先查伴音中频信号有没有送到U502进行音效处理,再检查音效处理工作条件是不是正常工作,有没有电压输出,然后检查音频功放工作条件,最后检查静音电路。因为此机器有耳机功能...
    高林   2024-04-19
  • TCL LCD32K73液晶电视插入耳机后扬声器依然有声音
    接修一台TCL LCD32K73型液晶彩电,开机后插入耳机,扬声器依然有声音。首先开机测试,发现在插上耳机后,扬声器依然有声音。根据信号流程图我们知道,耳机和扬声器的功放在同一个集成电路(IC)内完成放大工作,当插入耳机后给功放IC(...
    高林   2024-04-19
  • TCL LCD2026液晶电视开机观看过程中无伴音的维修
    接修一台TCL LCD2026型液晶彩电,开机后收看过程中突然出现无伴音故障,但图像正常。拆机,测伴音功放IC206(TPA1517)的⑦脚(电源)电压为12V,正常;⑧脚电压(静噪)为11.3V,正常;左、右声道输出端④...
    高林   2024-04-19
