杰科360A型VCD时好时坏
2008-02-19作者:1963
好的时候可以放一段时间但说不清楚什么时候又变成全无,但指示灯亮,5V8V和3.3V都正常,这个问题首先得从解码板着手检修,本机用的是CXA3008+CL680-128,考虑到时好时坏 检修思路变简单了 接触不良 元气件性能变坏这两者其中肯定有一,先把有关集成块补焊一遍无效,在检查27M晶振电压2.5V基本正常谐振电容也没有漏电,再接着量680的60脚复位电压1.4到1.8左右乱跳,问题看来就在这里了,顺着60脚查到了个9014的复位三极管检查并带换都无效,查有关资料复位电压是低电频有效而正常播放的时候应该是高电频。问题有缩小在复位电路的供电电路,顺着60脚又查到了有一贴片滤波电容,凭着经验应该是他了,拆下来测有50K到60K 不稳定的阻值,此机的修复是直接取掉漏电的电容
