[例1]一台上海产索尼DVP-345型DVD机,开机启动后屏显“NODISC”;仓内有碟状态下电视机屏幕显示厂标及“放入碟片”操作指示。
  拆开机盖检查,放入碟片后,听见光头进给电机动作声响,约两秒后碟片旋转,约十秒后停转,屏显“NODISC”,不论何种碟片均是如此。
  拆下机心上盖后再通电观察,此时可见光头有前后各三次的搜索动作,并可发出肉眼可见红色激光。因机心初始化动作正常,判断故障在激光头部分或机心解码板上。试清洁物镜,无效。拆下机心解码板仔细检查,发现激光头排线插座旁有两个黄色贴片元件特别显眼,观察是两个0.8A保险丝,用万用表测量其中一个已熔断,检测线路上无短路现象后,试用一细铜丝搭接保险丝两端,重新装机后启动,已能读出CD、VCD碟片并播放。试放入一张DVD碟片,依然不能读出碟片类型,但能屏显“C13:00”,此时除出仓键外,其余各键失效。另换几张DVD碟片试机,只有一张能在读出曲目并播放一小段内容后屏显“C13:00”。试调激光头上的功率电位器,无效。换一新索尼KHM-220AAA激光头后,故障排除。
  [例2]一台步步高AB009VCD影碟机,出入仓正常,放入碟片后,显示“NODISC”,不能读盘。
  打开机盖,通电观察,碟片不旋转。取出碟片再观察,激光头循迹和聚焦动作正常,但射出的激光束实在太弱(几乎看不见),同时主轴电机未转动。分析是激光束太弱,难以形成反射光送到前置放大处理器,因而无法输出FOK信号,导致碟片不转动。怀疑激光管老化,正欲调节激光管功率,却发现激光管座被人撬过了,两枚小铁架上的小螺钉也被拧动过了(这两枚小螺钉用来调节聚焦循迹线圈高度)。显然这是人为故障,决定重新装配激光头。
  此机采用的是飞利浦L1210/63激光头,该光头共有三个光学元件——物镜、反射棱镜和全息照相复合激光管,拆解方法如下:
  首先,用小改锥(或小尖刀)伸入到安装激光管的小印板的两边侧缝中,左右轮流轻撬,可将激光管从管座中撬出。接着再用小改锥将固定着激光头电路板的小铁片的四只引脚逐一从黑色塑料底座中撬出,这时就算拆解完成了。必须指出的是:清洗物镜正反面、反射棱镜和全息照相镜片时,没有必要将激光头从支架上卸下,也没有必要将聚焦、循迹线圈的四只引脚与安装小印板分离。整个过程不需要动用电烙铁。原用于固定它们的胶最好不要除去,因为该胶正好成为装回去时重要的定位标志。那两只聚焦循迹线圈的高度调节螺钉是该型号光头唯一的两只螺钉,千万不要轻易拧动,否则将使线圈组件高度失常,使激光头读碟困难甚至不读碟。
  接着就是清洗工作。观察物镜正反面、反射棱镜均透明晶莹,无任何灰尘或水雾,但全息照相镜片上粘满了大量已凝固的502胶水,看来这就是激光束太弱的原因了。因502胶水的黏性太强难以彻底清除,故认为光头已经报废,但抱着一线希望,还是小心翼翼地将502胶水除去。然后按拆卸的反顺序重新装配回去,注意要使其准确到位!
  开机再试,不出所料,虽然激光强了许多,但仍不能读盘,主轴电机也不转。试调节聚焦线圈的高度,故障依旧。没办法,只好找来同型号的激光头换上,整机随即恢复正常,故障排除。
  小结:此机激光头组件曾被人拆卸清洗,很可能误认为那两只聚焦循迹调节螺钉是激光组件的“固定”螺钉而拧动了,最致命的是在装回激光管时让502胶水粘到全息照相镜片上面,致使激光头损坏无法修复。因此敬告同行在装配激光头时,一定要注意不能让胶水粘到物镜、反射棱镜和全息照相镜片上,也不要轻易去拧动聚焦、循迹线圈的高度调节螺钉,因为要调好这两只螺钉是非常不容易的。
  [例3]一台万事达VCD机,机内碟片能正常播放,但不能出仓换碟。按出仓键时,面板显示与开机画面均消失。[Page]
  监测正常播放时的电源电压基本正常,按出仓键时则电源电压大幅下降;摸整流二极管温升较高,怀疑其性能不良,将四只整流二极管全部换新后,进出仓和播放均正常,故障排除。
  [例4]一台野狼DVC-K31A型机,射频输出有图像无伴音,而音视频输出均正常。
  显然故障在射频调制器内,检测音频信号已经输入射频调制盒内。由于射频输出的图像信号正常,说明射频盒工作基本正常。在播放状态,试微调射频盒内伴音中周(只有一个中周),逐渐出现正常伴音,调试结束故障排除。
  [例5]一台广东珠海产宝尼VCD机有声音无图像。
  根据故障现象,分析解码基本正常,故障应在视频编码和视频输出电路。检查解码板上视频编码集成块CH7201B严重发热烫手,估计已坏,试用相同型号集成块更换后试机,出现正常图像,故障排除。
  [例6]一台(先科)SASTALP-700K型VCD机,经他人维修更换光头后,不论新碟还是较花的旧碟均能正常播放,但是顾客回家播放时,发现有部分较新的盗版2.0版不能读碟,表现为读碟时,碟片反转几圈后停止,显示“NODISC”。
  在排除电路无故障后,试将光头上的激光功率电位器从1.6kΩ调到1.4kΩ,故障依旧;再从1.4kΩ调到1.8kΩ,试机发现所有碟片均能正常播放,故障彻底排除。
  [例7]一台德赛VCD机,仅有的一个视频输出插孔损坏,导致无视频输出。
  因手中无同型插孔,检查该机音频有两组共四个输出插孔完好,因为家用一般不需要四个音频输出插孔,征得用户同意,把其中的一个音频输出插孔改为视频输出插孔,切断其与音频信号的连线,用导线接通视频信号,试机结果图声均正常,改装成功。
  [例8]一台步步高AB107B型超级VCD机,能出仓但不能进仓,若用手助推一下托盘则能进仓,其他功能均正常。
  拆机观察,发现进仓电机皮带较松弛,因笔者手中无相同规格的皮带可更换,试用合适长度的录音机传动宽皮带换上,再试机,进出仓完全正常。
  [例9]一台飞利浦VCD机,换碟后有时不读碟,有时能正常播放,若不换碟一切正常。
  开盖观察,反复进行出仓操作,发现不读碟时碟片进仓过程中与碟片上夹持器相擦,导致碟片不能到位而被夹持器夹住碟片内孔边缘,碟片外缘与碟片托盘相擦,所以不能读碟。
  为了避免碟片进仓过程中与碟片上夹持器相擦,只有增大碟片与上夹持器之间的间隙,改变上夹持器比较麻烦,只好先在托盘上想想办法。取出碟片,只见托盘上有四个小凸柱,是它们把碟片顶起,如果把它们取掉,将降低碟片位置,即增加了碟片与上夹持器的间隙,从而避免它们相摩擦。经过上述分析后,将四个小凸柱全部取下,经过反复试机均正常。于是交付用户,现已修复半年有余,随访一直正常。
