最近接修一台金正移动DVD,通电开机碟片不转显示无碟,画面异常,用户要求只修不读碟毛病。开盖用手转动光盘很紧,更换主转电机,通机试机,黑屏不开机了,测电池电压下降很快,还闻到有一股味,赶紧关机,拆机前封条完整,用户告知借给他人使用进过水,而且买的特价机,保修内修过一次,目测主板上很多芯片都动过,MT1389也动过,断电测5V供电阻值0欧,不敢再通电,只能挨个芯片取下来,由于换电机时没拔插头,猜测是在拔托盘时可能寻迹电机快速转动损坏了驱动芯片(实际上这种可能性相当低),取下AS5888,5V供电还是短路,取下MT1389,闪存,伴音功放,背光芯片(平时拆芯片就很快,所以一取一大片),拆完这么多还是短路,还有两片SSY1930,这两片一片是5V供电,一片是3.3V供电,也怪了,怎么就不先取下它们呢,真是脑子短路了,赶紧取下5V供电芯片SSY1930,测5V供电不再短路,装上其他所有芯片,到垃圾堆里找到一块液晶电视机主板,拆下一片MP1482D换上,通电屏幕亮起,放入一张碟片试机读碟正常。
       附:金正Q-1601(主板PD-MT381D-MV12)存储器数据
