案例一、电源接通后,电源灯不亮,按各按键无反应,保险丝完好;适用机种:S626/627/657/667
    电源指示灯及各轻触开关、微处理器的工作电压是+3.3V(是整机的基本工作电压).当接通交流市电时,该电压(不用开机)便由变压器输出,经D1111整流、L1111滤波后送到IC1195的第⑤脚,经,变换后由第④脚输出。如果该电压缺失,电源灯不亮,整机不工作。
    测IC1195第⑤脚电压正常,④脚0V,IC1195④脚与微处理器IC6001的⑦、⑧脚相连,测量该点的对地阻值为0,去除IC6001后阻值恢复正常,判断为IC6001损坏,用同型号芯片代换后故障排除。
案例二、接通电源后,电源灯轻微闪烁且亮度不够,按各键无反应;适用机种:RP628
    分析电源灯闪烁可能是+3.3V工作电压不稳造成。该机+33V由调整管Q1191供给,二极管D1191负责给Q1191稳压,测量稳压二极管D1191已短路,将其更换后故障排除。
案例三、故障现象同上一个案例,按电源键无反应(RP652只能用电源键开机);适用机种:RP652
    测量整流二极管D1012短路,更换后故障消除。
    注意:在路测量时整流二极管D1013也短路.这是由于显示屏的灯丝短路了二极管两端,是正常现象。
案例四、通电后烧毁保险丝,适用机种:S622/623/629/656/658/S626/627/657/667
    烧毁保险丝说明电源电路中有短路点,而变压器初级一侧可能性最大,相关电路见图1。
    用数字万用表分别测量D1011的交流输入端③、④和直流输出端①、②,其中①、②端短路,Ic1021⑤、③脚分别与D1011的①、②端相连,拆下IC1021后短路现象消除。用数字万用表200k挡测量IC1021⑤、③间短路,正常情况下两脚问阻值应为无穷大。更换同型号IC及保险丝后故障消除。开关集成电路IC1021的型号为MR1712,用数字万用表200k挡测量各管脚闻阻值,除③、④脚间为48k左右外,其余均应为无穷大。
案例五、接通电源后,指示灯不亮,按键无反应,保险丝完好;适用机种:S622/623/629/656/658、S626/627/657/667
    见图1,由于保险丝完好,分析电路断路可能性较大。用数字万用表测得D1011的交流输入220V及整流后的直流300V正常,但变压器的次级均无输出电压,开机后测最IC1021的④脚工作电压为1.4V(正常应为14V),将其更换后故障消除。
案例六、通电后指示灯亮,开机后显示“Hello”完毕后不再有任何显示,同时电视机上的开机画面也消失,按键不再有任何动作:适用机种:S668/678
    见图2,拔下插头后再通电,电源灯不亮,按键无反应(与IC1021烧毁相似);断电约5分钟后再通电,又重复出现上述放障。
    用数字万用表测得D1011的交流输入端③、④为Ac220V,直流输出端①、②为300v;但开关变压器T1021次级未输出应仃的+9V、+5V等电压。
    经检测为初级电路一侧的电阻R1081(12k)开路。
案例七、接通电源后,烧毁保险丝和IC1021:适用机种:S1000
    用数字万用表测量发现R1031(68k/2W)开路。更换R1031、保险丝及IC1021后故障消除。
案例八、开机后几秒钟烧毁保险丝和IC1021:适用机种:S626/627/657/667
    经检查为c1031开焊,补焊C1031并将上述损坏件更换后故障排除。
