在机器通电时分则分别测电源部分至主板的插座CZ10上各端子电压,发现除了到CPU的+5V正常外,到解码部分的5V为0V,至主板的+8V、+12V也为0V。在按下电源键时,POWER  ON端也始终为0V,而正常时应为5V。因解码部分的5V及主板上的8V、12V电压皆受控于CPU,当CPU发出开机指令(即POWER  ON端为高电平)时,电源部分才能输出+5V、+8V及+12V电压。在按压电源键时,POWER ON端电平始终为0V无变化,故初步断定CPU部分有故障,无法发出开机指令。新科320型VCD机采用的CPU型号为CXP82220—143Q,它的正常工用条件为:1、89、90脚上有5V电源电压;2、38脚有5V复位电压;3、39、40脚外接10MHz时钟信号正常;4、外接键控电路无短路或漏电。查89、90脚上有4.9V电压(830B表实测),38脚也有4.97V电压。用示波器检测10MHz时钟信号正常。怀疑面板键控电路有问题。逐一按夺面板上的按键进行检查,发现在按到“AUDIO  MODE”键时,无政党的“嗒嗒”声,用1挡测该按钮的两只引脚间阴值仅为0.4Ω,说明该按键可能短路或卡死,需拆下面板控制电路进行检修。由于无法按出盒键使托盘伸出,托盘不伸出就无法拆下面板,并且新科机心的结构特殊,无法手动出盒。笔者采用给托盘电机外加4.5V直流电压的方法顺利地退出了托盘,方法如下:拔下主板左边的的CE03插头,在其OUT2、OUT1脚上接入4.5V干电池或其他直流电源。如托盘不出,则将电源的正负极对调一下,托盘即可顺利退出。拆下前面板控制电路进行检查,发现AU—DIO  MODE键(即S525微动按键)已严重锈蚀,由于无同规格轻触键代换,遂从该机不常用的三个升降调节按键中拆下一个装在S525位置上。最后恢复并安装好相关电路排线,通电试机,能正常开机。放入碟片,已能顺畅播放且其他各项功能均恢复正常。
