放入光盘后试机,可听见光头聚焦的“吱吱”声,但主轴电机不转。测插座CS103主轴电机输入端电压,无。顺线路检查,发现主轴电机保护电阻R192(0Ω)表现泛黄,拆下检查,阻值已变大为50Ω左右。经用同值电阻更换后试机,可读盘,但纠错差,工作约1小时后再次出现相同故障。拆下主板检测,发现R192再次烧毁。连续烧断主轴电机保护电阻,说明主轴电机应有绕组局部短路现象。拆下主轴电机进行测量,两端阻值为20Ω左右,而正常时应为50Ω~60Ω。经更换同型号电机及保护电阻R192后再试机,连续工作十余小时,故障未再出现。
