光头读取部分、RF射频放大部分、数字伺服部分甚至解码IC和ROM块损坏时,都会出现此故障。根据先易后难的维修原则,先换上一只KSS-213C光头(原机用的是KSS-213VS带防尘罩的光头),故障依旧。检查RF放大和数字伺服电路,先测量CXA2549M24脚电压,只有+3.6V,而正常时应为+5V。再查+5V、+8V电压均正常,断电后测CXA2549M24脚对地阻值基本正常。由此可以判定故障不在电源和IC本身,而是出在+5V电压至CXA2549M24脚之间的引线或元件上。因为该解码板为双面印刷板,加上无图纸,费了半天功夫,也没理清24脚是如何取得+5V电压的。为图省事,用小刀小心切断CXA2549MCXD3008Q(两者共用同一组5V电源)的供电端印板线,然后将电源板上+5V电压直接接入CXA2549MCXD3008Q的供电端,通电后再测CXA2549M 24脚电压,已恢复为+5V。放入碟片,数秒后即读出TOC目录,按播放键,可顺畅播放。
