新科2110型DVD机,放入碟片后屏显“NO DISC”。
2007-01-01
1682
放入碟片后试机,当入仓到位时光头可正常回位,并有“吱吱”声的光头聚焦声,主轴电机有轻微摆动,但不能启动。此时若用手帮助主轴电机启动旋转,则主轴电机可正常旋转,机器能够读出TOC曲目并播放。但当整机断电后再试,则故障现象依旧。根据故障现象,分析主轴电机内部碳刷与转子之间应存在氧化、接触不良现象,试用同型号新电机更换后试机,故障排除。
新科6868型DVD机,放入光盘后屏显“NO DIS
新科8300型DVD机,进出仓功能正常,放入碟片后主轴
新科SVD-2600型超级VCD机,读不出TOC目录,
新科2120型DVD机,播放DVD碟正常,而播放VCD
新科26C型VCD机,故障为不读碟
新科D2320型DVD机,播放时声音正常,但图像上出现
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
碟机不出仓故障分析与检修
影碟机激光头故障分析与检修(图)
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
