接修一台夏新碟机开机一无图像、二无伴音三荧光显示屏无光。怀疑开关电源没有工作。实绘电路图如图1所示。检查保险管未烧, +300V及启动电路正常,开关电源控制芯片IC1(TOP222P )、光耦IC2( PC817)、精密稳压器件IC3(KA431)均未发现严重损坏,再快速测试次级各路电压输出端,发现只有+9V输出端还有电压,但仅为6.12V,其余均为0V。对次级各个元件进行逐一检测,当检测到与D9并联的Dx( 1N5819)时,发现Dx已击穿。
      由于+5V输出电压是开关电源稳压电路唯-的取样对象,当Dx击穿后使+5V输出变为0V,经降压电阻Rx2加到IC2①脚和经稳压电路IC3的K端加到IC2②脚的电压均为0V,由于IC2内部发光二极管无电流通过,而使光敏三极管处于截止状态。这样,由T1③-④绕组和D6产生的工作电压将无法通过光敏三极管加到IC1④脚,导致IC1内部处于微弱工作状态。更换Dx后,故障排除。故障排除前后电压实测数据见表1、表2。
