机芯编号:LS12机芯
所属机型
进入方式 :在TV模式下的主菜单中,进入童锁菜单,按OK调出密码输入框; 通过遥控器,按如下顺序输入: 数字键7,图像键(子画面),数字键9,节目-(子画面)即可进入工厂模式菜单。进入工厂模式后,会有工厂菜单标志M出现。
调节方法及数据
工厂菜单显示如下图:
M VER1:LSC12-MXX-V1.00-WP
VER2:08/02/06
INDEX: 0
其中字母M表示当前进入了工厂模式,Index后面的数字代表当前调节的索引号,在该页下,可以通过P+/P-键切换到不同的索引号。
每个调节项目都有唯一的索引号与之对应,按数字键或按P+/P-可以选择调节的项目,通过V+/V-键调节每个调节项目的参数。通过数字键直接跳至所需调节的项目,也可按P+/P-顺序选择所调项目。按数字键时,如果调节的是1~9项,则输入对应的数字键然后按OK键,调节的项目索引号是2位数时,则输入一个2位数即可。例如调节白平衡时按数字键4,可以看到索引号变成绿色,然后再按OK,索引号为红色,表示已经选择了对应的白平衡调节项目。如果调节重现率,则输入3再输入2,就可以进行重现率的调整了。
调整方法:
调整时按上述表中的操作键进行调节,对于某个设置动作(如ADC AUTO),可按OK/V+键实现操作;对于一些变量的增减(如Volume),可按V+/V-键实现操作。
退出方式:在正常工作状态下,按遥控POWER或本机键POWER键,进入STANDBY状态下,即可解除工厂模式。
备 注 :选择屏参方法:进入工厂模式,在M模式的INDEX 16下,通过V+/V-选择。
