机芯编号:LS10机芯
微处理器芯片:U800MM502/MTV412
所属机型
进入方式:在TV模式下的主菜单中进入童锁菜单项,按OK调出密码输入框;再通过遥控器(遥控器型号KLC5B),按如下顺序输入: 数字键7,红色键,数字键9,蓝色键,即可进入工厂模式菜单。
调节方法及数据:
 1.工厂菜单显示如下图:
M VER: *** ** ****
LPC10-***-*****-**
Index: 1
7117-BRI 0X80
其中字母M表示当前进入了工厂模式,Index后面的数字代表当前调节的索引号,HWUC_BRI表示当前调节项的名称,0X1F表示其数值。每个调节项目都有唯一的索引号与之对应,操作人员直接按数字键或按P+/P-可以选择调节的项目。
工厂菜单的调节方法
⑴ 选择所调节的项目
操作人员可通过数字键直接跳至所需调节的项目,也可按P+/P-顺序选择所调项目。按数字键时,如果调节的是1~9项,则输入对应的数字键然后按OK键,调节的项目索引号是2位数时,则输入一个2位数即可。例如调节声音时按数字键8,可以看到索引号变成绿色,然后再按OK,索引号为红色,表示已经选择了对应的声音调节项目。如果调节黄金比预置,则输入1再输入6,
就可以进行黄金比预置的调整了。
⑵ 调整方法
调整时按上述表中的操作键进行调节,对于某个动作操作, 按OK/V+键,
如ADC AUTO,对于一些变量的增减,如Volume,按V+/V-键即可。
⑶ 白平衡与ADC AUTO的调整方法说明
索引号7对应项为手动白平衡,按OK键或V+键后,出现对应的3个变量,以P+/P-键进行选择,V+/V-调节,按菜单键退出;
ADC AUTO对应索引号为10,按OK或V+键后,进行自动色彩校正,校正完后会显示调整后的值。
⑷在工厂模式下切换TV节目号,必须先按【显示】键,在显示内容未消失之前按P+/P-键进行切换;
⑸工厂模式下所有的菜单功能全部开放,如有必要可使用菜单进行项目检查和效果测试。
2.4 工厂调试项目
2.4.1 MST5151自动校正(ADC AUTO)
软件升级后必须对VGA、YpbPr分别进行ADC AUTO调整,调整时必须分别输入专门的调试信号。
⑴ 所需仪表
PC机 一台
高清信号源 一台
⑵ 调试(分别在,YPbPr和PC下调整)
YPbPr下输入专门的调试信号并执行ADC AUTO。
PC下输入专门的调试信号并执行ADC AUTO。
ADC AUTO调整后屏幕上将显示调整后的结果。
2.4.2 白平衡、色温调节
软件升级后进行白平衡、色温调节
⑴ 所需仪表
CHROMA 7120 彩色分析仪(或同等功能仪表,含色坐标-色度转换卡)一台
白平衡调整工装(要求视频输出幅度0-1V可调,75ohm负载) 一套
⑵ 准备
E. 连接全部设备,将液晶电视机切换到AV状态;
F. 将液晶电视机画质设定为标准状态;
G. 将白平衡的受光器置于距离液晶显示屏的中央部分15cm±3cm处
H. 确认环境亮度小于2cd/m2
⑶ 白平衡、色温调节
① 调试前,先将第一台液晶电视置于AV状态,图像置于标准状态,将白平衡调整工装视频输出的白场信号到液晶电视AV输入端,调整白平衡调整工装的输出幅度,使液晶电视的亮度值在200±20cd/m2(使用CHROMA 7120 彩色分析仪读取亮度值),然后固定其白平衡调整工装视频输出幅度(直到所有液晶电视调试完毕)。
② 进入工厂模式的白平衡调整项,改变R,G,B的值(尽量让其3个值最大)。
退出方式
在正常工作状态下,按遥控POWER或本机键POWER键,进入STANDBY状态下,即可解除工厂模式。
备 注:注意:在色温和色坐标满足上述要求后,应判断是否有偏色现象,即Δuv值为是否为0,若Δuv不为0则表示偏色,应重新调整R、G、B值使其为0,并同时满足色坐标要求。如无上述仪表,可采用对比法目测调试(仅适用于驻外维修站),输入多级灰阶信号(16级以上),调整WHITE BALANCE和ACE OFFSET中的相关项目,直至各灰阶均无明显色偏。
点击放大
长虹LS10机芯液晶彩电方框图
点击放大
