长虹50U2液晶电视软件升级方式有两种:
一、第1种方式
1.从技术网站上(某包网购和网上搜索)下载下来的压缩包解压后,再将生成的“install.img”文件放入U盘的根目录;
2.打开电视,按遥控器“菜单+1147“进入工厂菜单,按数字的时候需要慢一些;
3.插上带有软件的U盘,在工厂菜单中选择"系统升级-->从U盘升级”,直接按遥控器OK键就好了;
4.等待10秒钟左右画面会出现升级的进度条,升级完成之后会自动重启;
二、第2种方式
1.从技术网站上下载下来的压缩包解压后,再将生成的“install.img”文件放入U盘的根目录;
2.将电视机关机,按住电视机上的按键板的信源键不放,再按遥控器的电源键开机,等待升级进度条显示;
3.等待10秒钟左右画面会出现升级的进度条,升级完成之后会自动重启;
三、50U2的引导程序写入方式
1.用串口把电脑和主板连起来,打开串口调试软件,SecureCRT工具,按住电脑的回车键同时给主板AC上电,看串口终端是否有nikon#提示符输出,
有就nikon#提示符输出则证明主板上Uboot没有死,可以通过工装升级主程序。
没有nikon#提示符输出时则证明主板上Uboot死掉了,先升级Uboot程序。
写入方式及步骤请大家可以参考ZLS53机芯。
