该机芯采用MTK公司的MT5327为主芯片,主板上还设置有清晰度提高帧转换芯片MST6M40,其代表产品有49Q1R、55Q1R、65Q1R、55Q1C、65Q1C、42Q1N、50Q1N、UD58B6000iD、UD65B6000iD、58Q1N、40Q1N、49Q1S、3D65C6000iD等。
1.进入工厂菜单方法
按遥控器“节目源”键显示输入选择菜单,在菜单消失前,依次按数字键“0、8、1、6"进入工厂菜单。
2.故障实例
例1:一台UD65B6000iD液晶电视,开机后屏上显示“新版本升级”,点击升级后不小心断开了电源插头而关机,导致电视不能启动,指示灯闪烁。此故障是典型的由软件升级过程中断电导致的:一旦断电,系统运行程序便中断,保存在Flash中的程序不完整,导致无法开机。U盘强制升级后故障排除。
例2:一台40Q1N液晶彩电,打开iCNTV应用后出现“775”或“776'故障代码。经查其他网络应用都正常,判断故障原因如下:(1 )MAC有问题;(2)部分小区的网络DNS设置问题,将电视的DNS均改成“8.8.8.8" ,或电脑上DHCP服务中的主、备用DNS服务器地址更改为“0.0.0.0"或“8.8.8.8";(3)产品软件适应性有限。将该机软件升级到ZLM50HiS-V1.00029-EMMC及以上软件版本,故障排除。
