此机芯采用MSD6A638JQ-8-YV作主芯片、信号处理与控制模块。ZLS58 机芯又分为四种:一是ZLS58G-i-1,代表产品有55U1、55A1U、55U3C、58U1UD、55D6000i、58U1A,它们的信号处理板与电源组件是分离的;二是ZLS58G-iP-2机芯(三合一机芯,采用NCP1607BDR2G、UCC25710DWR作为电源控制块),代表产品有49U1、 49A1U、49U3C、49U1A.50U1A;三是ZLS58G-iP-1机芯(三合一机芯,采用集成电路PF7001S、电源集成电路NCP1251ASN65T1G作电源电路控制块),代表产品有43U1、43U3C、UD49D6000i、UD43D6000i、43A1U、43U1A、43C1U;四是ZLS58G-,代表产品有UD50D7200I、UD55D7200I。维修模式的进入:在TV信号源下,短按遥控器设置键(即齿轮状的201720键,也叫菜单键,,此键在节目源和本地媒体下),弹出“设置"菜单功能键,而在任意场景下长按此键,则弹出“全部设置”菜单。出现“情景模式”后,选择“标准模式”,如图19所示,按遥控器“上、右、右”键后会在屏幕上弹出小键盘,输入“0、8、1、6”便可进入总线维修调试状态。
索引号为“1"时的界面如图20所示,可以看出产品的软件相关信息,该机属于ZLS58G-i-1、ZLS58G-iP-1机芯,产品是55U1,实际使用的屏为C490U115-E2-L-T,显然应该切换到55系列的屏(C550U16-E2-H-ZM),软件版本从最下面可以看出是ZLS58GI-V1.0004,软件升级时,只需下载同机芯系列的高版本软件升级即可,如ZLS58Gi-V1.00024。
