利用放大器件工作在放大区时所具有的电流(或电压)控制特性,可以实现放大作用,因此,放大器件是放大电路中必不可少的器;
    为了保证器件工作在放大区,必须通过直流电源给器件提供适当的偏置电压或电流,这就需要有提供偏置的电路和电源;
    为了确保信号能有效地输入和输出,还必须设置合理的输入电路和输出电路。
    可见,放大电路应由放大器件、直流电源和偏置电路、输入电路和输出电路几部分组成。
    图Z0201 共发射极放大电路的三种画法。
    图中NPN型晶体管T是整个电路的核心,它担负着放大的任务;
    直流电源EC(几V~几十V),一方面通过Rb给晶体管的发射结提供正向偏压,通过RC给集电结提供反向偏压,另一方面提供负载所需信号的能量;
    Rb决定基极偏置电流IB的大小,称为基极偏置电阻(一般为几十kΩ~几百kΩ)。
    Rc将集电极电流的变化转换为电压的变化,提供给负载,称为集电极负载电阻(一般为几kΩ~几十kΩ);
    电容C1、C2的作用是隔断放大电路与信号源、放大电路与负载之间的直流通路,仅让交流信号流通过,即隔直通交。C1称为输入耦合电容,C2称为输出耦合电容。
    C1、Rb、EC及T的b、e极构成信号的输入电路;
    C2、Rc、EC及T的c、e极构成信号的输出电路。
    Rb、EC构成晶体管的偏置电路。晶体管的发射极是输入回路和输出回路的公共端,所以称这种电路为共发射极放大电路。与晶体管的3个电极相对应,还可构成共基极放大电路和共集电极放大电路。
     在分析放大电路时,常以公共端作为电路的零电位参考点,称之为"地"端(并非真正接到大地)。电路图上用"┻"作标记,电路中各点的电压都是指该点对地端的电位差。电压参考正方向规定为上"+"下"-"电流参考正方向规定为流入电路为正,流出电路为负(与双口网络规定相同)。画电路图时常采用图Z0201 中电子电路的画法。
    综上所述,基本放大电路有4个组成部分、3种基本电路形式(或称为组态),在构成具体放大电路时,无论那一种组态,都应遵从下列原则:
    (1)必须保证放大器件工作在放大区,以实现电流或电压控制作用;
    (2)元件的安排应保证信号能有效地传输,即有uI时,应有uo输出;
    (3)元件参数的选择应保证输入信号能得到不失真地放大,否则,放大将失去意义。
    以上3条原则也是判断一个电路是否具有放大作用的依据。
