串联型稳压电路的稳压原理可用图Z0718 所示电路来说明。图中可变电阻R>与负载R>L> >相串联。若R>L>不变,当输入电压U>i>增大(或减小)时,增大(或减小)R>值使输入电压U>i> 的变化全部降落在电阻R>上,从而保持输出电压U>L>基本不变。同理,若U>i >不变,当负载电流I>L>变化时(导致U>L>变化),也相应地调整R>的值,以保持R>上的压降不变,使输出电压U>L>也基本不变。
    在实际的稳压电路中,则是用晶体三极管来代替可变电阻R>,利用负反馈的原理,以输出电压的变化量控制三极管集射极间的电阻值,以维持输出电压的基本不变。
    最简单的串联型稳压电路如图Z0719 所示。晶体管T>在电路中起电压调整作用,故称调整管,因它与负载R>L> >是串联联接的,故称串联型稳压电路。图中D>Z>与R>组成硅稳压管稳压电路,给晶体管基极提供一个稳定的电压,叫基准电压U>Z> 。R>又是晶体管的偏流电阻,使晶体管工作于合适的工作状态,由电路可知
    U>L> = U>i> - U>CE>>
    U>BE> = U>B>> - U>E> = U>Z>> - U>L>>
    该电路的稳压原理如下:当输入电压U>i> 增加或负载电流 I>L>减小,使输出电压U>L> 增大时,则三极管的U>BE>减小,从而使I>B>、I>>C>>都减小,U>CE> >增加(相当于R>CE>增大)结果使U>L>>基本不变。这一稳压过程可表示为:
U>i↑(>或>I>L>↓)→U>>L>>↑→U>>BE>>↓→I>>B>>↓→I>>C>>↓→U>>CE>>>↑→U>>L>>↓>
    同理,当U>i>减小或I>L>增大,使U>L>减小时,通过与上述相反的调整过程,也可维持U>L> 基本不变。
    从放大电路的角度看,该稳压电路是一射极输出器(R>L>接于T>的射极),其输出电压U>L> >是跟随输入电压U>B> >=>U>>Z>>变化的,因UB 是一稳定值,故U>L >也是稳定的,基本上不受U>i >与I>L> >变化的影响。
    该稳压电路,由于直接用输出电压的微小变化量去控制调整管,其控制作用较小,所以,稳压效果不好。如果在电路中增加一级直流放大电路,把输出电压的微小变化加以放大,再去控制调整管,其稳压性能便可大大提高,这就是带放大环节的串联型稳压电路。
