复合视频英文简写CV,设备标注Video。将亮度(亮度或黑白)信息和色度信息合在单一信号中的视频信号。由于亮度和色度信号混合,因此视频设备在接收到复合视频信号需要对其进行亮度/ 色度分离和色度解码才能成像,这种先混合再分离的过程必然会造成色彩信号的损失,色度信号和亮度信号也会有很大的机会相互干扰从而影响最终输出的图像质量,好的梳状滤波器可以获得高质量的亮色分离。梳妆滤波器仅在对电视信号和复合视频信号进行亮色分离时有用。复合视频信号还具有一定生命力,但由于它本身亮度和色度混合这一不可克服的缺点因此无法在一些追求视觉极限的场合中使用。
S-视频信号
英文简写S-Video。随着S-VHS录像机而发展起来的视频接口,传输信号由于亮度信号和色亮信号分开传输,因此避免了复合视频信号的亮色串扰问题。同复合视频相比由于它不再进行亮度信号和色亮信号混合传输因此也就无需再进行亮色分离和解码工作,而且使用各自独立的传输通道在很大程度上避免了视频设备内信号串扰而产生的图像失真,极大地提高了图像的清晰度,但S-Video 仍要将两路色差信号(Cr Cb)混合为一路色度信号C进行传输,然后再在显示设备内解码为Cb 和Cr 进行处理,这样多少仍会带来一定信号损失而产生失真(这种失真很小但在严格的广播级视频设备下进行测试时仍能发现) ,而且由于Cr Cb 的混合导致色度信号的带宽也有一定的限制,所以S -Video 虽然已经比较优秀但离完美还相去甚远。
色差信号又称为分量视频信号。传输视频信号时亮度信号和色差信号分开传输,当然比S-video的Pb、Pr合成为C信号再传输要好。输入和输出均采用3个RCA插座。色差信号和RGB三原色信号的图像质量相当,可以传输逐行信号或1080I信号。标注“Y Cb Cr”表示可接受隔行色差信号,而“Y Pb Pr”表示逐行色差信号或者HDTV色差信号,而“Y Cb /Pb Cr /Pr”表示可自动识别隔行/逐行色差信号。实际使用中,应该以产品的实际说明为准来判断设备可接受的格式。在专业领域里,“Y Cb Cr”表示数字色差信号而不是模拟色差信号。色差输出的接口方式是目前各种视频输出接口中最好的一种。
VGA 接口采用非对称分布的15pin D-sub连接方式,其工作原理:是将显存内以数字格式存储的图像( 帧) 信号在RAMDAC 里经过模拟调制成模拟高频信号,然后再输出到显示设备成像,这样VGA信号在输入端( 显示设备内) ,就不必像其它视频信号那样还要经过矩阵解码电路的换算。VGA 接口拥有许多的优点,如无串扰、无电路合成分离损耗等。有些投影机内置VGA视频分配器,可先由VGA接口先将计算机信号输入,然后再有VGA接口输出到显示器或者其他的显示设备同步显示。
BNC通常用于工作站和同轴电缆连接的连接器,标准专业视频设备输入、输出端口。
RGBHV传输的是和VGA接口相同的视频信号。RGBHV通常使用5 BNC,分别用于接收红、绿、蓝、水平同步和垂直同步信号。由于在5 BNC连接中,RGBHV信号均分别使用一根专业带屏蔽的BNC线传输,使信号相互间干扰减少,且信号频宽较普通D-SUB大,可达到最佳信号响应效果。因此5 BNC的传输特性比VGA更好,再加上BNC插座良好的接触性能(自带旋紧装置),主要用于连接工作站等对扫描频率要求很高的系统。
DVI接口主要用于与具有数字显示输出功能的计算机显卡相连接,显示计算机的RGB信号。DVI(Digital Visual Interface)数字显示接口,是由1998年9月,在Intel开发者论坛上成立的数字显示工作小组(Digital Display Working Group简称DDWG),所制定的数字显示接口标准。
DVI数字接口比标准VGA接口信号要好,数字接口保证了全部内容采用数字格式传输,保证了主机到监视器的传输过程中数据的完整性(无干扰信号引入),可以得到更清晰的图像。DVI支持两组TMDS信号传输,最高支持2048*1536@75Hz格式,因此可以被应用到普通投影机、等离子显示器、LCD到专业工作站的视频传输。DVI在投影机和等离子显示器上得到较广泛的应用,大约30%-50%的中高档产品上均有DVI接口。
HDMI接口全称是“High-Definition MultimediaInter face”高清晰度多媒体界面。对于数字视频传输来讲,它的基本原理是同DVI端子一样的都是单线传输,不过它还同时传输立体声及多声道数字音频、内部及红外线遥控信号。HDMI支持1920*1080P高清晰数字信号,并支持Dolby Digital/DTS数字音频格式。通过HDMI的超高频宽,一条HDMI线缆就可以完整容纳未压缩的高画质视频和多轨音频,因此可减少整个家庭影院系统所需要的线缆数量。自2003年下半年已陆续出现各种具备HDMI的视听设备。这种19针接口在尺寸上明显小于DVI接口,有取代DVI接口的可能。
USB全称是“Universal Serial Bus”通用串行总线。采用长方形或类似于长方形的端子,已经在相当大的程度上取代了个人电脑中使用的老式9针串行端口,当然在家庭影院领域中,也得到了广泛的应用。长方形端子(或称A类端子)多见于电脑主机上,而类似于长方形的端子(或称B类端子)常见于电脑周边设备。对于音视频方面的使用来说,USB端子多用作电脑间、服务器之间、便携式MP3播放机和电脑音视频录音/编辑系统,作数据输入/输出传送。
RS232协议规定连接电缆和机械、电气特性、信号功能及传送过程。RS-232C标准接口有25条线,常用的只有9根,常用于与9-pin D-sub端口一同使用。这种9针接口多用于器材与电脑之间的连接,用作控制和数据交换,同时也用作家用自动控制系统(如触摸屏控制器)的标准接口。投影机上RS232接口被用于将计算机信号输入控制投影机,为了适应投影机小型化的需要,也有采用PS/2接口作为RS232接口。
可将计算机、录像机等的音频信号输入进来,通过自带扬声器播放。与视频设备配套使用的一般采用RCA接口,与PC配套使用的采用小型立体声接口。
