概述:MAX9875集成了高效D类音频功率放大器和立体声AB类耳机放大器,耳机放大器采用无需电容的DirectDrive®架构。作为Maxim的第三代无需滤波的D类放大器,带有有源辐射抑制功能,能够以D类放大器的效率提供AB类放大器的优异性能。
采用3.7V供电时,MAX9875能够以87%的效率为8Ω负载提供高达725mW的功率,有效延长电池寿命。无滤波调制方案采用有源辐射抑制电路和扩频调制技术,大大降低了EMI干扰,省去了传统D类放大器所需的输出滤波器。
MAX9875内部的立体声AB类耳机放大器采用Maxim的DirectDrive技术,单电源供电时能够产生以地为参考的输出,无需大尺寸隔直流电容,从而节省成本、减小空间并降低器件高度。
器件采用用户定义的输入结构,提供三种前置放大器增益设置,具有输入混音、音量控制、全面的咔嗒-噼噗声抑制和I²C控制。
MAX9875采用高效散热、节省空间的20焊球WLP封装。
一、MAX9875引脚功能
二、MAX9875功能和特性
低辐射、无滤波D类放大器能够满足EN55022 B类标准,并留有大于10dB的裕量
极低的RF敏感度,可有效抑制GSM无线网络的TDMA噪声
按照用户自定义的输入模式提供输入混音
725mW扬声器输出(RSPK = 8Ω,PVDD = 3.7V)
53mW耳机输出(RHP = 16Ω,VDD = 3.7V)
1kHz时,THD+N低至0.05% (D类功放)
1kHz时,THD+N低至0.016% (耳机放大器)
效率高达87% (RSPK = 8Ω,POUT = 750mW)
扬声器放大器具有较高的PSRR (217Hz时为72dB)
耳机放大器具有较高的PSRR (217Hz时为84dB)
I²C控制
硬件及软件关断模式
咔嗒-噼噗声抑制
限流及热保护
采用节省空间的2.5mm x 2.0mm WLP封装
三、MAX9875应用范围
蜂窝电话
便携式多媒体播放器
四、MAX9875内部方框图
五、MAX9875典型应用电路
