概述:MAX9709是立体声/单声道、D类音频功放,立体声模式下可向一对8Ω负载提供2 x 25W功率,单声道模式下可向一个4Ω负载提供1 x 50W功率,同时可获得高达87%的效率。MAX9709具有AB类放大器的性能,兼具D类的效率优势,省去了体积庞大的散热器并节省了功耗。MAX9709采用+10V至+22V单电源供电,以BTL配置结构驱动负载。
MAX9709提供两种调制方案:固定频率调制(FFM)模式和扩频调制(SSM)模式,扩频调制模式可降低EMI辐射。MAX9709能够同步至600kHz至1.2MHz外部时钟。同步输出允许系统中级连多个单元。
器件功能包括全差分输入、全面的杂音抑制和4个可选增益设置(22dB、25dB、29.5dB和36dB)。可引脚编程的温度标志提供7个不同的温度报警门限。短路和热过载保护可防止故障情况下器件受到损害。
MAX9709提供56引脚TQFN (8mm x 8mm x 0.8mm)封装,额定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
一、MAX9709引脚功能
二、MAX9709功能和特性
* 立体声模式下,2 x 25W输出功率(8Ω,THD = 10%)
* 单声道模式下,1 x 50W输出功率(4Ω,THD = 10%)
* 高效率:高达87%
* 无滤波D类放大器
* 独特的扩频模式
* 可编程增益(+22dB、+25dB、+29.5dB和+36dB)
* 高PSRR (1kHz时为90dB)
* 差分输入抑制了共模噪声
* 关断和静音控制
* 集成杂音抑制
* 0.1%的低THD+N
* 电流限制和热保护
* 可编程温度标志
* 时钟同步输入和输出
* 提供高热效、节省空间的封装:56引脚TQFN
三、MAX9709应用范围
LCD TV
PC/HiFi音频方案
PDP TV
四、MAX9709内部方框图
五、MAX9709极限参数
六、MAX9709典型应用电路
