概述:该器件最大输入电压5.5V,符合军用标准。LMZ10505EXT电源模块的最大输出功率为25W,输出电流高达5A,它的输入电压2.95V至 5.5V,输出电压0.8V~5V,效率高达96%,可接受2.95V至5.5V的输入电压轨,并提供了最低可达0.8V的可调节、高度精确的输出电压。一个兆赫的固定频率PWM开关提供了可预测的EMI特性。两个外部比较元件可以调节设定成最快的响应时间,并允许选择使用陶瓷和/或电解输出电容。外部可编程软启动电容有利于进行受控启动。
一、LMZ10505EXT功能和特性
• 无损耗的逐周期峰值电流限度,以进行过流或短路保护、热关断、输入欠压锁定和预偏压启动。 主要特性:
• 25W 最大总输出功率
• 高达5A的输出电流
• 输入电压范围: 2.95V 至5.5V
• 输出电压范围:0.8V 至5V
• 温度条件下,±1.63% 反馈电压精度
• 效率高达96%
• LMZ10505EXT主要特性:
• 集成型屏蔽电感
• 采用软启动、追踪功能并实现高精度的启动定序
• 浪涌电流和故障保护功能,如输入UVLO输出短路保护
• -55℃至 +125℃结温工作范围
• 用于实现简单安装和生产的裸焊盘和标准引脚输出
• 与下列型号脚到脚兼容
LMZ10503EXT (3A/15W max)
LMZ10504EXT (4A/20W max)
• 可以完全实现WEBENCH和Power Designer
• 10mV的低输出电压纹波,并且允许为噪声敏感型收发器和信号传输IC供电
• 为FPGA和ADIC供电提供较快速瞬态响应
二、LMZ10505EXT引脚功能
三、LMZ10505EXT内部方框图
三、LMZ10505EXT典型应用电路
