概述:TCLM5C03采用42脚封装。
一、TCLM5C03引脚功能
脚号 功能
1 电源地
2 调谐电压输出端
3 场频识别,该机未用
4 超强接收控制,去高频头HS端
5 S端子信号识别,低电平有效
6 AV/TV切换,低屯平为TV,该机未用
7 控制AV1/AV2的切换
8 静音控制,高电平有效,该机末用
9 扩展静音控制,未使用
10 重低音开关,高电平有效,该机未用
11 IIC总线的时钟线,接存储器
12 IIC总线的数据线,接存储器
13 AFT可信号输入
14 键盘信号输入端0
15 键盘信号输入端1、
16 未使用
17 伴音通道选择信号
18 未使用
19 视频调试信号输出端,该机未用
20 待机控制输出
21 接地线
22 屏显(OSD)R信号输出端
23 屏显(OSD)G信号输出端
24 屏显(OSD)B信号输出端
25 半灰度控制信号输出端
26 行逆程信号输入端
27 场逆程信号输入端
28 OSD振荡器输入端,外接谐振电路
29 OSD振荡器输出端,外接谐振电路
30 地线
31 接晶体振荡器
32 接晶体振荡器
33 复位输入端,低电平复位
34 外部中断输入端,该机未用
35 遥控电信号输入端
36 行同步信号输入端
37 IIC总线时钟线
38 IIC总线数据线
39 保留
40 频段选择1
41 频段选择O
42 5V电源供给
二、TCLM5C03在TCL王牌2101C彩电上的测试数据
脚号 功能 电压(V)
1 电源地 0
2 调谐电压输出端 4.31
3 场频识别,该机未用 5.1/0
4 超强接收控制,去高频头HS端 5.1
5 S端子信号识别,低电平有效 5.13
6 AV/TV切换,低屯平为TV,该机未用 O
7 控制AV1/AV2的切换 O(AV2)、5.1(AV1)
8 静音控制,高电平有效,该机末用 O
9 扩展静音控制,未使用 O
10 重低音开关,高电平有效,该机未用 O
11 IIC总线的时钟线,接存储器 5.1
12 IIC总线的数据线,接存储器 5.1
13 AFT可信号输入 2.5
14 键盘信号输入端0 5.1(无闭合键)
15 键盘信号输入端1、 5.2(无闭合键)
16 未使用 0
17 伴音通道选择信号 0.2(I)、5.8(D/K)
18 未使用 O
19 视频调试信号输出端,该机未用 0
20 待机控制输出 O.15(开机)、3.2(待机)
21 接地线 0
22 屏显(OSD)R信号输出端 O
23 屏显(OSD)G信号输出端 O
24 屏显(OSD)B信号输出端 O
25 半灰度控制信号输出端 O
26 行逆程信号输入端 4
27 场逆程信号输入端 4.9
28 OSD振荡器输入端,外接谐振电路 5.1
29 OSD振荡器输出端,外接谐振电路 5.1
30 地线 O
31 接晶体振荡器 2.2
32 接晶体振荡器 2.5
33 复位输入端,低电平复位 5
34 外部中断输入端,该机未用 O
35 遥控电信号输入端 5
36 行同步信号输入端 4.5
37 IIC总线时钟线 3.9
38 IIC总线数据线 4.1
39 保留 0
40 频段选择1 4.7
41 频段选择O 4.6
42 5V电源供给 5.1
