概述:NCP1655是安森美出品的一款开关电源多模功率因数控制器IC芯片。电路根据开关周期的持续时间自然地从一种工作模式转换到另一种工作模式,从而在线路/负载范围内优化效率。在极轻负载条件下,电路可以进入软跳过模式以最小化损耗。NCP1665采用SO-9封装,进一步集成了稳健紧凑的PFC级所需的功能,且外部元件很少。
一、NCP1665功能和特性
1、VS 高压线路检测引脚:减少外部组件数量和最小化泄漏电流,符合最严苛的待机规范(< 30 A @ 400 V)
2、调节回路的内部补偿
3、快速线路/负载瞬态补偿(动态响应增强器)
5、宽泛的VCC工作范围(9.5 V 至 35 V)
6、线路范围检测
7、PFC OK 信号用于启用/禁用下游转换器
8、用于简化 EMI 滤波的抖动
二、NCP1665引脚功能
三、NCP1665内部电路
四、NCP1665典型应用电路
