概述:Viper22ADIP是一款开关电源芯片,它采用DIP-8(双列直插式)塑封结构,该芯片内部集成有高压电流源,基准电压源、OSC振荡器、PWM比较器、RS锁存器、驱动级、MOSFET功率开关器件、过电压保护、过电流保护、过热保护以及欠压锁定(UVLO)等电路。输出功率为13W。
一、Viper22ADIP引脚功能
二、Viper22ADIP内部方框图
三、Viper22ADIP典型应用电路
      电路如下图1所示,该电源以开关电源芯片U4 (Viper22ADIP )为核心元件构成,+5V STB电源采用由稳压控制器Q811、光电耦合器U3、调制器U4组成的经典稳压控制模式,有两组电压输出:+5V和+15V (辅助绕组产生)。+5V 作主板CPU的待机辅助电源,+15V经U2、Q807、Q808、Q1000等转换成VCC1、VCC2两组电源,分别为APFC电路和+12V/+24V电源电路供电。
