概述:KA7631是Fairchild Semiconductor(安森美半导体)出品的一款带复位功能的多路稳压输出集成电路,KA7631可输出5V、9V、12V三路电压。其过电压保护、短路保护、热保护等功能。KA7631采用10引脚单列SIP直插封装工艺。
一、KA7631引脚功能与实测电压
下表的数据在创维CRT彩电中测得
引脚 功能说明 电压 引脚 功能说明 电压
1 输入电压1 13.09V 6 复位电压输出 5.08V
2 输入电压2 13.09V 7 输出3控制(未用) 0.54V
3 外接去耦电容 2.96V 8 输出2 9.04V
4 控制信号入 4.19V 9 输出1 5.09V
5 0V 10 输出3(未用) 空脚
二、KA7631的代换注意事项
    原则上KA7630可直接代换KA7631,但KA7631不能直接代换KA7630。因为KA7631第路输出电压为5v。若在应用电路中,第3路12V输出空着未使用,便可用KA7631代换KA7630。代换时,可用第3路输出经降压后获得+8V即可。
三、KA7631内部方框图
四、KA7631功能和特性
* 输出电流高达0.5A(输出1和2)
* 外部晶体管输出电流高达1A(输出3)
* 固定精度输出1电压5.1V±2%
* 固定精度输出2电压8V±2%(KA7630)
* 固定精度输出2电压9V±2%(KA7631)
* 输出3电压的控制信号发生器(12V±2%)
* 输出电压1复位装置
* 输出2,3,通过TTL输入禁用
* 每个输出端的电流限制保护
* 热关机
