概述:KS88C8432是Samsung semiconductor(三星半导体)出品的一款用作于CRT彩电中的8bit单片CPU微处理器,采用I2C总线控制方式,具有编程能,KS88C8432微控制器具有32k byte片上程序存储器,其具备四个可编程I/O端口、4 bit分辨率A/D转换器、14 bit PWM(脉冲宽度调制)输出、一个8 bit定时器/计数器(T0),带间隔定时器和PWM模式,一个带预分频器的8位通用定时器/计数器(TA),它具有多种可编程功能的屏幕显示(OSD),包括半色调控制信号输出功能。KS88C8432采用42引脚SDIP封装工艺。
一、KS88C8432引脚功能与实测电压
脚号 功能 黑笔接地(K) 红笔接地(K) 电压(V)
1 LED(空) 5.5 8 0
2 VT(调谐电压) 1 1 3.8
3 复位输出 5.5 8 0
4 静音 5.5 8 4.9
5 5.5 8 0.08
6 测试脚 5.2 4.5 4.8
7 待机控制 5.5 7.5 4.8
8 图像同步脉冲输入 4.5 5.2 4.8
9-10 键控输入 5.2 14 4.2
11 TRBASS控制 4 4.2 4.6
12 AFC控制 5.2 13 2
13 接地 0 0 0
14 L波段电压 1 1 5
15 H波段电压 1 1 5
16 U波段电压 2.5 2.5 5
17 时钟线2 3 3 4.8
18 数据线2 3 3 4.8
19 接存储器 5.2 0 0
20 AV1控制输出 5.5 8 4
21 AV2控制输出 5.5 8 4
22 字符B基色 1.8 1.8 0
23 字符G基色 1.8 1.8 0.05
24 字符R基色 1.8 1.8 0.1
25 字符消隐 1.8 1.8 0.15
26 行逆程脉冲输入 4.5 5.5 4
27 场逆程脉冲输入 5.5 8.5 0.09
28 字符振荡输入 5 7.5 1.9
29 字符振荡输出 5 7.5 1.6
30 0 0 0
31 晶振输入 5.5 8 0.18
32 晶振输出 5.5 8 1.7
33 复位 4.5 6.5 4.8
34 供电 50Ω 65Ω 5
35 消隐 5.5 6.5 0
36 遥控输入 5.5 8 3.3
37 0 0 0
38 4.43/3.58切换 1.8 1 0
39 数据线 3 3 4.9
40 时钟线 3 3 4.9
41 开关1 5.5 7.5 4.9
42 开关2 5.5 7.5 4.9
二、KS88C8424内部方框图
三、KS88C8432典型应用电路
      关于KS88C8432的应用电路,请参考本网北京2118AT彩电(TDA8841+KS88C8432芯片)原理图,下载后参阅,这里就不再重复截图赘述了。
