概述:MAX4998采用带裸焊盘的3.5mm x 5.5mm、28引脚TQFN封装。采用+3.3V (典型值)单电源供电。具有三路双刀/双掷(DPDT)开关和一路单刀/双掷(SPDT)开关。两个DPDT开关用于高频切换、一个DPDT开关用于AUX、SPDT开关用于HPD。两路高频开关通过SEL1选择,AUX/HPD通过SEL2选择。该高速无源开关可在笔记本电脑或台式PC之间切换DisplayPort™信号。工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
一、MAX4998功能和特点:
●3.3V单电源供电
●8.5GHz (典型值)带宽
●支持1.6/5.4Gbps DisplayPort信号
●能够处理DisplayPort v1.1信号
●能够处理DisplayPort v1.2信号
●极佳的回波损耗特性:2.7GHz下为-13dB
●独立的高频切换:AUX选择
●设计用于交流耦合电路
●保持直通特性
●850uA (最大值)低电源电流
●微型封装
●引脚按信号流向排列,简化电路板布线
●所有I/O引脚均具有ESD保护:±4kV人体模式(HBM)
二、MAX4998引脚功能
三、MAX4998内部方框图
四、MAX4998电气参数
