一、4038Ⅱ功能和特性
1.功率大。4038Ⅱ可以输出60W的平均功率,足以使一个40平方米的客厅感受震撼的效果。2.输出可变。可以通过改变负反馈电阻的大小来改变放大倍数。
3.总谐波失真小。在输出为1w时,总谐波失真<0.3%,输出60w时,总谐波失真<1%。
4.静态输出低。在±45V的电源电压下,静态输出电压为±70mV。
5.制作简单,仅需少量电阻电容作为外围电路。
6.电压范围宽。在±25V~±57V之间均可工作。
7.耐高温工作。其最高可承受温度为120℃。
二、4038Ⅱ内部方框图
上图中R1,R2.R3,TR1,TR2,TR3。TR6,D1,D2组成输入级,TRl,TR2为差动放器,对输入噪声有很强的抑制作用。TR3、TR6组成电流源,提高差动放大器电路的共模抑制比。
TR4,TR5,C1,R4等组成电压推动级,提供足够的信号电压,推动后级功放。
TR7,TR8,TR9,TR10等元件组成功率放大级。是功率放大的主要部分。
三、STK4038II典型应用电路和原理分析
典型应用电路如图2所示,供电电路如图3所示,印版图见图4。
信号从差动放大电路的反相输入端①脚输入,从13脚输出,电源电压通常为±32V。55k,550Ω电阻和100u电容组成交流负反馈电路,决定4038Ⅱ的放大倍数,其放大倍数可表示为:
Av=(R1+R2)/R2
按图示的参数,其放大倍数为Av=101,放大倍数的选择应根据制作的实际需要和输入信号的大小而定。在调试过程中,最好使放大倍数从小(10倍)开始,逐渐加大到满足需要为止。
散热片的大小根据使用功率而定。在<20w使用时,一块10cm×6cm齿形散热片可以满足要求。
四、调试
调试时,首先测量4038Ⅱ的第13脚的静态输出电压,如果电路连接正确,其静态输出电压应≤100mV。然后输人信号,将音量电位器VR调至最大。R*由10k开始,逐渐调大,调至所需要的音量为止。这一步的调试可以直接用
音乐信号,输入信号以≤1V为宜。
在制作方面,由于4038Ⅱ可以输出60W的平均功率,故电源变压器应有足够大的功率输出才不至影响其性能。
