概述:LT3756采用耐热增强型16引线 QFN 3mm x 3mm 封装或MSOP-16E 封装。
  使用一个外部N沟道MOSFET,可以用标称值为12V的输入驱动多达20个1A的白光LED,从而提供超过70W的功率。含有高端电流检测,从而使它能够用于升压、降压、降压-升压、SEPIC或反激式拓扑中。在升压模式时可以提供超过94%的效率,从而无需任何外部散热措施。频率调节引脚允许用户在100kHz到1MHz范围内对频率编程。
一、LT3756功能和特点:
•3000:1 True Color PWM 调光
•宽输入电压范围:6V 至 100V
•输出电压高达 100V
•恒定电流和恒定电压调节
•100mV 高端电流检测
•以升压、降压、降压-升压模式、SEPIC 或反激式拓扑结构来驱动 LED
•可调频率范围:100kHz 至 1MHz
•具迟滞的可编程欠压闭锁
•开路 LED 状态引脚 (LT3756)
•频率同步 (LT3756-1)
•PWM 断接开关驱动器
•CTRL 引脚提供模拟调光
•低停机电流:< 1uA
•可编程软启动
二、LT3756引脚功能
三、LT3756方框图
四、LT3756应用电路
