概述:LTC6802采用44引脚SSOP封装,最大总测量误差在-40℃至85℃的温度范围内保证小于0.25%,而且电池组中每节电池的电压测量都可以在13ms之内完成。对每节电池均进行了欠压和过压条件监视,并提供了一个相关联的MOSFET开关,用于对过充电电池进行放电。每个LTC6802通过一个1MHz串行接口进行通信,并包括温度传感器输入、GPIO线和一个精准的电压基准。
一、LTC6802功能和特性
*0.25% 的最大总测量误差 (从-40℃ 至 85℃)
*可堆叠式架构实现了 1000V+ 系统
*具固有 FIR 滤波处理电路的ΔΣ ADC
*具数据包误差检验功能的 1MHz 串行接口
*用于电池放电的片上 FET
*温度传感器输入
*内置精准 3V 基准和 5V 稳压器
*诊断和故障检测
*符合 AEC-Q100 标准
*技术规格针对 -40℃ 至 85℃ 的工作温度范围进行全面拟订
二、LTC6802引脚功能
三、LTC6802方框图
四、LTC6802典型应用电路
