概述:LA4182是三洋半导体公司出品的一款2.3瓦双通道音频功率放大器IC芯片,其采用DIP12F引脚封装工艺,最大工作电压11V,正常工作电压范围3V-10V,在典型工作电压9V时,其每通道输出功率2.3W。
一、LA4182功能和特性
. 内置2个通道,可用于立体声和桥接放大器应用。
. 高输出:2.3 W/通道,VCC=9 V,RL=4Ω,和4.7 W/电桥,RL=8Ω。
. 所需外部零件的最小数量:最少只有9个。(立体声/桥接)。
. 电源打开/关闭时,内置静音电路。
. 良好的纹波抑制比由于内置纹波滤波器。
. 输出饱和时的柔和音调。
. 通道分离良好。
. 电压增益固定在45分贝(电桥:51分贝)。变量电压增益可与外部电阻增加。
二、LA4182引脚功能
三、LA4182内部方框图
四、LA4182典型应用电路
1、立体声应用电路
2、桥接应用电路
3、其他应用电路
