概述:CN3068是一款可为单节磷酸铁锂电池进行恒流、恒压充电的充电器芯片,它的充电的电流可设定,最大充电电流为500mA。它具有充电电路有充电状态指示及充电结束指示功能。CN3068采用SOP8脚封装工艺。
一、CN3068功能和特性
* 可以用USB口或交流适配器对单节锂电池充电
* 输入电压范围:4.35V 到 6V
* 片内功率晶体管
* 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
* 恒压充电电压4.2V,也可通过一个外部电阻调节
* 涓流充电模式
* 可设置的持续恒流充电电流可达500mA
* 采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热
* 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
* 充电状态和充电结束状态双指示输出
* C/10充电结束检测
* 自动再充电
* 电池温度监测功能
* 封装形式SOP8
* 无铅产品
二、CN3068引脚功能
三、CN3068内部方框图
四、CN3068典型应用电路
