概述:MAX1320是14位模数转换器(ADC),提供2、4或8个输入通道。独立的采样/保持(T/H)电路为每一通道提供同时采样。MAX1320具有0至+5V输入范围,±6.0V故障容限输入;MAX1320具有±5V输入范围,±16.5V故障容限输入这些ADC可在2µs内转换2个通道,在3.8µs内转换8个通道,8通道转换时吞吐率为每通道250ksps。其他的功能包括10MHz的T/H输入带宽、内部时钟、内部(+2.5V)或外部(+2.0V至+3.0V)基准以及省电模式。该器件具有先进/先出(FIFO)功能可减少接口开销,并可在转换结束或转换之间读取转换结果。MAX1320内部集成了带宽为10MHz的S/H、+2.5V参考电压、内部时钟、8x14位SRAM以及选通采样通道的配置寄存器等。MAX1320采用48引脚TQFP封装工艺。
一、MAX1320功能和特性
8/4/2通道14位ADC
- ±1.5 LSB INL,±1 LSB DNL,无失码
- 90dBc SFDR,-86dBc THD,76.5dB SINAD,输入频率100kHz时SNR为77dB
每通道均有片内T/H电路
- 10ns孔径延时
- 50ps通道间T/H匹配
快速转换
- 单通道1.6µs以内
- 2通道1.9µs以内
- 4通道2.5µs以内
- 8通道3.7µs以内
高吞吐率
- 单通道:每通道526ksps
- 2通道:每通道455ksps
- 4通道:每通道345ksps
- 8通道:每通道250ksps
灵活的输入范围
- 0至+5V (MAX1316/MAX1317/MAX1318)
- ±5V (MAX1320/MAX1321/MAX1322)
- ±10V (MAX1324/MAX1325/MAX1326)
- 无需校准
- 14位、高速并行接口
- 内部或外部时钟
- +2.5V内部基准或+2.0V至+3.0V外部基准
+5V模拟电源,+3V至+5V数字电源
- 46mA模拟电源电流(典型值)
- 1.6mA数字电源电流(最大值)
- 关断和省电模式
- 48引脚TQFP封装(尺寸7mm x 7mm)
二、MAX1320引脚功能
三、MAX1320内部方框图
四、MAX1320典型应用电路
