概述:LX27901是一款采用PFC供电的高性能LED背光控制块,其背光电路结构设计简单、利用元件少,见图1。半桥上、下两驱动管驱动电压采用L、C耦合,实现电流平衡输入,保证两管交替导通,且两管栅、源极间无需再加其他晶体管之类的元件,这是有别于其他LED背光电路的。LX27901 LED驱动器包括三种可选择的驱动模式:LLC模式PWM模式及Microsemi专有的同步方案。三种模式的选择由ENABL使能脚来确定(IC的2脚电平来决定,2脚电压在2V~3V时,为LLC模式;在3V~4V时,为PWM工作模式;大于4V时,电路工作在同步工作模式。2脚低于0.8V为休眠模式)。DIM脚(⑤脚)可以输入PWM脉冲序列作背光亮度控制。IC也能利用BRTA脚(④脚)输入模拟电压对背光电流模拟控制。LED灯脉冲电流反馈到IC内与内部基准电流比较精确控制灯亮度。LX27901还有灵活的灯串短路和开路保护功能,ISNSVSNS和UVSISYN被指定用作电压、电流、同步管理和保护功能。⑦脚专门用作故障标志端,用于用户使用故障报告和配置简单的外部电路保护功能。IC内还设置有5.25V转换电源,直接供电最高达27V。使用LLC工作模式时,工作频率达IMHz;采用PWM模式时,工作频率为150kHz。 整个IC引脚功能只设置了16个,采用SOIC表面贴装封装工艺。
一、LX27901引脚功能
1脚供电(范围10V~27V),内接VDD调节器,产生VDD供内外电路工作。该机12V供电来自开、待机控制电路。VDD电压可测16脚上电压判定,应为5.25V。
2脚为EN使能脚,此脚电压不同决定IC与外电路组成不同工作模式的功率电路。2脚工作在2V-3V间,并从13、 15脚输出驱动信号组成LLC振荡电路,见图1。
3脚为OSC振荡频率设置端。
4脚程控模拟LED灯电流终端,此脚电压由VDD经R911、R912分压得到。
5脚DIM背光输入,此脚电压大于2V时为模拟连续背光控制;输入电平在0.5V-2V间将使电路工作在PWM背光工作模式;低于0.5V时IC停止输出驱动,电源采用PWM背光控制。
6脚软启动和PWM脉宽控制亮度补偿BCOM,外接电容C912。
7脚故障标志脚,正常工作时此脚电平维持在高电平。
8脚欠压检测脚,检测电路见图5。
9脚为VSNS,用于限制和监视LED供电是否过压。
11脚COMP误判放大器输出,外RC网络形成电压调整A、B脚输出驱动频率。
12、13、15脚分别为C、A、B三路驱动输出端,此板未用12脚。
16脚为VDD电压输出端,不能用于外部其他电路。
14脚为地。
二、LX27901典型应用电路
三、LX27901去保护方法
       LX27901正常工作该7脚应维持在高电平,1脚10~27V宽电压供电,2脚使能2~3V,3脚震荡,4脚程控模拟,由分压电阻提供,5脚背光输入0.5~2V工作,低于0.5V停止,6脚软启动,8脚欠压检测,9脚用于LED供电是否过压,16脚VDD输出,14脚接地,12.13.15脚三路驱动输出。去保护7脚接地试试,如果灯条有问题建议更换灯条。
