概述:TEA1750属于NXP公司(飞利浦创立)推出的第三代绿色开关电源(SMPS )控制器系列IC( Green ChipII),这些IC的共同特点是在芯片上高度集成了功率因数校正(PFC )和反激式( fyback )控制器,在没有负荷时待机功耗低于0.3W,效率高达89%。为了削减电磁干扰、降低噪声,该类芯片的HV和LV引脚分别位于芯片两侧,这样的分配也有利于布局。TEA1750主要特点有:高达40V的电源电压;快速闭锁复位功能;欠压检测功能;集成10位计数器,大大降低芯片对雷电或静电的敏感度;PWM/PFC的最高工作频率可达125kHz;在低负荷或无负荷时,PFC电路将自动进入突发工作模式。TEA1750采用16脚封装,其引脚功能见表1,典型应用电路如图1所示。
一、TEA1750引脚功能
二、TEA1750典型应用电路
      如下图所示,接通电源后,电流从16脚(HV)输入,从①脚(vcC)输出,对电容cvcc充电。当①脚上的电压超过22V(启动电压)时,内部电路启动,切断充电电流,⑤脚(LATCH)内部电路被激活。当⑤脚电压超过1.35V时,芯片内部电路对11脚(PFCSENSE)外接的软启动电容(CSS1)充电,PFC电路工作。
