根据 LED 电流源两端的电压来优化充电泵的效率。该器件在 1x 模式中上电,并当任一 LED 电流源接近压降状态时自动切换至下一个升压模式 (先是 1.5x 模式,随后是 2x 模式)。低停机电流:3μA,低噪声充电泵利用自动模式切换提供了高效率,多模式操作:1x、1.5x、2x,全标度电流设定电阻器,高达125mA的总LED电流,主显示屏和副显示屏LED的单线式使能/亮度控制,32:1线性LED亮度控制,双200mA线性稳压器,四个25mA低压差主LED电流源,一个25mA低压差副LED电流源,低噪声恒定频率操作,内部软起动电路限制了启动和模式切换期间的浪涌电流,开路/短路LED保护,无电感器。LTC3230 采用扁平 (高度仅 0.75mm)、3mm x 3mm 20 引脚 QFN 封装工艺。
一、LTC3230功能和特性
多模式操作:1x、1.5x、2x
全标度电流设定电阻器
高达 125mA 的总 LED 电流
主显示屏和副显示屏 LED 的单线式使能/亮度控制
32:1 线性 LED 亮度控制
双 200mA 线性稳压器
四个 25mA 低压差主 LED 电流源
一个 25mA 低压差副 LED 电流源
低噪声恒定频率操作
低停机电流:3μA
开路/短路 LED 保护
无电感器
20 引脚 3mm x 3mm QFN 封装
二、LTC3230引脚功能
三、LTC3230内部方框图
四、LTC3230典型应用电路
