概述:MC9S08AW32是飞思卡尔半导体公司(Freescale)出品的一款高性能处理器MC9S08AW32。它是一款基于S08内核的高度节能型处理器,是第一款认可用于汽车市场的微控制器。可应用在家电、汽车、工业控制等场合,具有业内最佳的EMC性能。
         MC9S08AW32是首个能支持5V而基于高性能HCS08核系列成员。它包含众多有价值的特性--60K flash 存储器、2K RAM、灵活而无需外部元件的内部时钟发生器、低压检测、高性能、模数转换器(ADC)、串行通信模块等。即使在各类恶劣环境下, 9S08AW系列亦达到极佳的EMC性能。它提供了不同的引脚数(64, 48或44)、封装选项(QFP, LQFP或 QFN) 及温度范围 (-40至85和-40至125摄氏度)。MC9S08AW32采用采用48脚QFN封装、44脚LQFP封装、64脚QFP封装和64引脚LQFP封装工艺。
一、MC9S08AW32功能和特性
* 8位的HCS08中央处理器(CPU)
* 20 - MHz的内部总线频率
* 具有模块保护与安全选项功能的60KB片选上在线可编程FLASH存储器
* 2KB片选上的RAM
* 系统保护
* 可选的看门狗(COP)复位
* 具有复位或中断功能的低压检测
* 具有复位功能的非法操作码检测
* 具有复位功能的非法地址检测(部分器件没有非法地址)
功率节省模式等待及两种停止模式
外设
* ADC - 具有自动比较功能的16通道,10位模数转换器
* SCI - 两个具有可选的13位断点的串行通信接口模块
* SPI - 串行外设接口模块
* IIC内部集成电路总线模块
* 定时器 - 一个2通道和一个6通道,16位定时器/脉宽调制法器
* (TPM)模块:每个通道上都具有可选的input采集, output比较及边缘对齐PWM功  能针对所有通道上的缓冲,居中PWM(CPWM),可对各定时器模块进行定位。
* KBI - 8引脚键盘中断模块
* 输入/输出 -
通用输入/输出(I / O)引脚高达54个
用作输入端时,端口处可软体选择上拉
用作输出端时,端口处可软体选择斜率
* 用作输出端时,端口处可软体选择驱动力
* 主复位引脚与加电复位(POR)
* 复位时,IRQ与BKGD / MS引脚处的内部上拉可缩减系统成本
二、MC9S08AW32引脚功能
三、MC9S08AW32连接框图
