概述:STR-A6259H是日本三肯公司近年推出的一款开关电源专用厚膜电路。它内含软启动电路、误差放大电路、驱动电路、闩锁电路、过压,欠压、过流,过载、过热保护电路;除此,还内含振荡器、电压比较器、脉宽控制器及场效应开关管等。其工作频率为100kHz,额定输出功率13W。由它构成的开关电源具有损耗低,外围元件少、适应电源电压范围宽(160V~270V)、工作性能稳定可靠、保护功能完善等优点。内置有650V高压功率MOSFET管的PWM控制芯片,芯片开关频率为100kHz,抖动频率为95kHz-105kHz,内部集成了各种异常状态保护功能,包括脉冲过电流保护( OCP)、过载保护(OLP)、自动重启、闭锁过电压保护( OVP)( 32V)、滞后欠压锁定( UVLO)( 13.4V/10V)、闭锁热关断(TSD)( 125℃)、软启动和低电流启动(1.1mA)等功能,且待机功耗<0.1W。STR-A6259H采用双列直插8脚封装工艺。
一、STR-A6259H引脚功能
二、STR-A6259H内部方框图
三、STR-A6259H典型应用电路
        通电整流后的270V直流电压通过开关变压器T1初级③一④绕组,加到芯片IC1的⑦、⑧脚,IC1得电后工作,反馈绕组①一⑤感应的电压经二极管D4整流、电容C10滤波后为IC1供电;T1⑥一⑦绕组感应的电压经二极管D7、D10、D11整流、电容C13、电感L2滤波后,输出5V/2000mA电源供设备使用。光耦IC3、精密稳压器IC2和IC1④脚内部电路组成输出电压稳压电路,输出电压过压保护由三极管Q1及稳压管ZD1等元件完成,其他各种保护由芯片内置电路实施。
四、STR-A6259H非在路电阻值
