MT2066是一款带有环通功能的,低功耗宽带调谐器,是迈同公司(MICrotune)为数字视频有线机顶盒应用而专门设计的单芯片调谐器。
MT2066调谐器接收41MHz~862MHz范围内的频率,并将其转换为36.125MHz标准中频输出。
MT2066采用双转换结构,无需跟踪滤波器;可以精细控制全频带输入阻抗,并具有极低的带内辐射以及出色的镜像抑制能力。
MT2066采用“spur-avoidance”技术,避免了调谐器之间的干扰,非常适用于多调谐器系统的应用。
此外,MT2066片上集成的环通输出功能可以减少系统的物料清单(BOM)成本。MT2066不仅拥有出色的带内平坦度,且在整个接收波段保持稳定一致的增益特性,因此,它无疑在DVB-C有线机顶盒市场上极具竞争力和成本效益
主要特征:
1、41 MHz ~862 MHz 的频率输入范围
2、3.3 V 电源电压
3、兼容所有数字解调器
4、低功耗(1W)双转换结构
5、集成了前级中频滤波器
6、集成了环通功能
7、单端RF 输入,去除了输入平衡转换器从而减少了物料成本
8、最少外部组件
9、无需手动调节器件
10、集成了可与数字解调器直接相连的中频可变增益放大器
11、兼容所有 DVB-C 有线标准
12、可驱动多个声表(SAW滤波器)
