概述:AD9644采用48引脚=LFCSP (7 mm x 7 mm)封装,AD9644在80MSPS时功耗为423mW,它采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。在70MHz和80MSPS时,AD9644的SNR(信噪比)为73.7dBFS,SFDR(无杂散动态范围)为92dBc。JESD204A编码数据速率最高可达每链路1.6Gbps,AD9644提供两种输出模式,支持每个ADC通道采用专用数据链路或者两个ADC通道共用一个数据链路。宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器支持用户可选的各种输入范围,集成基准电压源则能简化设计考虑。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
一、 AD9644功能和特点
     ·采样速率:80 MSPS
     ·14位分辨率两路可配置串行输出
     ·信噪比(SNR):73.7 dBFS(70 MHz、80 MSPS)
     ·无杂散动态范围(SFDR):92 dBc(70 MHz、80 MSPS)
     ·低功耗:每通道212 mW (80 MSPS)
     ·1.8V单电源供电
