概述:TEA152x系列是开关电源的控制器电路,它直接对通用的主电路进行整流。采用了高电压EZ-HV SOI工艺和低电压BICMOS工艺制造。器件包含高电压电源开关和并直接在经过整流的主电压下启动电路。
内置了用于谷值开关的专用电路(TEA152xAJM不支持),这实现了一个非常有效的电子电源插头的概念。在最基本的应用当中,TEA152x系列作为一个电压源,这时它不需要增加外围元件。使用最低成本的外围元件可实现组合的电压和电流源。TEA152x实现了一个高效低成本的电源系统。
一、TEA1522P功能和特性
可用于设计高达50W的通用电源;
集成电源开关:
-TEA1522:12W; 650V
通用的AC输入电压 (80V~276V);
可调整频率实现灵活设计;
RC振荡器采用对负载不敏感的调节回路常数;
谷值开关实现了最低的开关损失(TEA152xAJM不支持);
低功率输出时降频可实现非常低的待机功耗(<100mW);
可调整的过流保护;
初级和次级(光耦)反馈的简单应用;
提供DIP-8封装。
二、TEA1522P引脚功能
开关频率可利用外部RC元件调整,做成“STARplug(星形插头)”结构;片内集成了一只耐压为654 V的MOSFET功率开关管。当环境温度为25℃时,TEA1520~TEA1524的漏一源极通态电阻分别为48 Ω、24Ω 、12 Ω、6.5 Ω、3.4 Ω;在低输出功率时,开关频率自动减小,待机功耗小于100 mW;具有输出过电流保护、短路保护、输入过电压保护和过热保护等功能。
三、TEA1522P内部方框图
芯片内部包含主电源、振荡器、2.5 V基准电压源、误差放大器、PWM脉宽调制器、主控门、控制逻辑、保护逻辑及过电流、短路、保护、过热及上电复位电路、驱动级和MOSFET功率开关管、退磁等。
当开关频率f=100 kHz时,占空比的调节范围为0~75%。
当输出功率很小、误差电压Vr≤1.8 V时,振荡器就进入低频工作模式,通过延长振荡周期来提高电源效率。
三、TEA1522P在万利达VCP-2100型DVD机实测数据
脚号 | 引脚功能 | 正常工作电压(V) | 对初级地电阻值(KΩ) | |
红笔测 | 黑笔测 | |||
1 | VCC电源端 | 14 | 3.8 | ∞ |
2 | GND公共地 | 0 | 0 | 0 |
3 | RC外接RC定时元件 | 1.1 | 5.7 | 7.2 |
4 | REG反馈电压输入端 | 3.1 | 5 | 5 |
5 | AUX辅助饶组电压输入,外接退磁电阻 | 0 | 6.4 | 6.2 |
6 | S接内部开关管S极,过流检测点 | 0 | 0 | 0 |
7 | NC空 | 75 | ∞ | ∞ |
8 | D接内部开关管D极 | 300 | 5.7 | ∞ |
四、TEA1522P应用电路
为防止开始通电时,输入滤波电容的充电电流过大,在交流电源输入端串联了一只负温度系数的热敏电阻R1 (NTC)。
该电路采用整流桥进行AC/DC变换,由CF1、LF和CF2构成Ⅱ型滤波器,交流电源电压U经过整流滤波后获得直流高压,给高频变压器初级供电。由D2和D.构成的钳位保护电路,可将漏感产生的尖峰电压衰减到安全范围内,避免损坏芯片。次级绕组电压通过D3 C5整流滤波后,获得输出电压Vo。
偏置绕组电压分成两路:第一路经D2、R2、C3整流滤波后,为TEA1520提供电源电压VCC,再经过R3、R4分压后得到反馈电压VREG,加至TEA1520的引脚端4;另一路则通过退磁电阻RAUX连接到引脚端5。
Rrc和Crc分别为振荡电阻和振荡电容。R1是过电流检测电阻,利用过电流保护电路可限制漏极电流。
