概述:SGM3127采用SOT-23-6L封装,工作电压为2.5~5.5V, 通道间电流误差小于5%,可以实现较高的通道亮度匹配度。支持PWM调光,建议频率在200Hz~10kHz,启动时间小于20μs,关断模式下,静态电流小于1μA,压差降低到30mA电流条件下小于90mV,可以完美支持4颗LED在较低的电池电压下(<3.5V)稳定工作。是面向中小尺寸液晶模组背光LED驱动的低压差模式的4通道白光驱动,可以帮助客户简化产品背光设计,降低系统成本。SGM3127与RT9300完全兼容。它可以和RT9300互换。
