概述:TDA2030A是一片高保真单声道音频功率放大集成电路芯片,广泛应用于汽车音响、组合音响及有源音箱等用作音频功率放大。该芯片在VCC=16V.RL=42、TD=0.5%时的输出功率为18W。用此IC作推动激励级,互补功率管作输出级,则输出功率可达30W以上。TDA2030A的供电可以为单电源或双电源两种。TDA2030A的应用比较灵活,常见的应用电路主要有三种:1.单电源OTL功放如图1所示;2.双电源OCL功率如图2所示。此外,用两片TDA2030A还可以组成BTL功放电路等。此应用电路,只要按图索取元件,仔细安装,无需调试便可正常工作。TDA2030A采用标准SIP-5封装结构,①脚为同相输入端,②脚为反相输入端,③脚接地(单电源)或负电源(双电源),④脚为输出端,⑤脚为正电源端。引脚识别方法:将IC壳体字面朝怀,引脚向下,从左面数为第①、③、⑤脚,此三脚引线与壳体平行且向下引出,与平行面呈90°;而后面的两只引脚垂直引下为②、④脚;壳体上的散热片与③脚相连接。采用SIP-5封装、引脚与TDA2030A兼容的几种单声道功放IC如下,可根据具体输出功率要求进行代换(其中PO为额定功率,PD为最大功率):LA4425,VCC=13.2V,PO=5W,PD=7.5W ;LA383 和LA383A,VCC-14.4V,PO=5.5W,PD=15W;LM1875, VCC=50V,PO=25W ;LM2002和LM2002A, vCC=14.4V ,PO=5.2W ,PD=15W。
一、TDA2030A应用电路
1、单电源OTL功放电路
2、双电源OCL功率电路
