概述:TP4054是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其SOT封装与较少的外部元件数目使得TP4054 成为便携式应用的理想选择。TP4054可以适合USB 电源和适配器电源工作。由于采用了内部PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,TP4054 将自动终止充电循环。当输入电压 (交流适配器或USB  电源)被拿掉时,TP4054 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA 以下。也可将TP4054 置于停机模式,以而将供电电流降至45uA。TP4054的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。其管脚兼容LTC4054/MCP73832。
一、TP4054功能和特性
* 高达800mA 的可编程充电电流;
* 无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
* 用于单节锂离子电池、采用SOT23-5 封装的完整线性充电器;
* 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;
* 直接从USB 端口给单节锂离子电池充电;
* 精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压;
* 用于电池电量检测的充电电流监控器输出;
* 自动再充电;
* 充电状态输出引脚;
* C/10 充电终止;
* 待机模式下的供电电流为45uA;
* 2.9V涓流充电器件版本;
* 软启动限制了浪涌电流;
* 采用5 引脚SOT-23 封装。
二、TP4054引脚功能
三、TP4054电气参数
* 输入电源电压(Vcc):-0.3V~10V
* PROG:-0.3V~Vcc +0.3V
* BAT:-0.3V~7V
* CHRG:-0.3V~10V
* BAT 短路持续时间:连续
* BAT 引脚电流:800mA
* PROG 引脚电流:800uA
* 最大结温:145℃
* 工作环境温度范围:-40℃~85℃
* 贮存温度范围:-65℃~125℃
* 引脚温度(焊接时间10 秒):260℃
四、TP4054内部方框图
五、TP4054典型应用电路
